[Sammelthread] Ubuntu 9.04
Ich hau mal mein Problem mit 9.04 x64 hier rein, denn im Ubuntuusers regt sich nix.
Hallo, ich habe mein Problem schon kurz im "Durchbruch für Linux nicht möglich" Thread angerissen, möchte nun aber wirklich mal wissen wieso Ubuntu nicht startet.
Dazu habe ich ein Bildschirmfoto hoch geladen.
http://www.abload.de/image.php?img=imgp0017p5t8.jpg
Der Fehler kommt nach dem Ladebalken, der ca. 2 Minuten hin und her läuft.
Ich habe nun schon drei verschiedene Rohlinge ausprobiert um ein fehlerhaften Brand auszuschließen. Auch das ISO ist intakt, da es sich damit in einer VM installieren lässt.
Von hier -> http://forum.ubuntuusers.de/topic/ubuntu-9-04-x64-laesst-sich-nicht-starten/
ich tippe auf ein hardware problem, vor allem wenns inner vm läuft!
stöpsel mal z.b. das cdrom ab (usb stick install)
hallo, ich hab nen fehler bei Ubuntu..
ich hab es installiert mit nem software raid:
sda1, sdb1 = Raid 1 = ext3
sda2, sdb2 = Raid 1 = swap (wird garnicht erst angezeigt)
beim installen ging es noch, aber jetzt sagt er mir beim booten das er die andere platte nicht findet und einfach die noch übrig gebliebene nimmt.. das kanns doch nicht sein..
hat jemand ne lösung dafür?!
so hab mal grade nen ordner erstellt auf dem desktop, rechnre runtergefahren, eine platte abgestöpselt udn platte war da, genauso mit der anderen platte.. komisch auch mdadm --detail --scan sagt das eine platte weg ist und md1(swap) garnicht existiert.. ist das so richtig!?
@ hurzpfurz
Ich hatte den gleichen Fehler bei einem Live-USB-Stick. Die CD funktioniert problemlos.
Du kannst ja mal die Alternate-Version ausprobieren.
Hi
Ich habe jetzt auch mal das neue Ubuntu ausprobiert, allerdings habe ich ein Problem.
Und zwar bekomme ich meine TV-Karte nicht ans laufen.
Die TV Karte ist ne Technisat Skystar 2.
Ich glaube sie wird aber eigentlich erkannt.
Kann mir als Linuxneulig da vielleicht weiterhelfen?
€: Ton läuft :)
Ubuntu 9.04
paul@pp:/$ more /var/log/messages | grep eth0
Apr 27 19:43:50 pp kernel: [ 4.457079] eth0: RTL8168b/8111b at 0xf7cbe000, 00:19:db:f5:ab:3a, XID 38000000 IRQ 2299
Apr 27 19:43:58 pp kernel: [ 18.828294] r8169: eth0: link up
Apr 27 19:43:58 pp kernel: [ 18.828299] r8169: eth0: link up
Apr 27 21:25:20 pp kernel: [ 6101.456906] r8169: eth0: link down
Apr 27 21:25:22 pp kernel: [ 6103.145263] r8169: eth0: link up
Apr 27 22:52:58 pp kernel: [11359.052364] r8169: eth0: link down
Apr 27 22:53:00 pp kernel: [11360.853738] r8169: eth0: link up
Apr 28 07:19:32 pp kernel: [41753.442319] r8169: eth0: link down
Apr 28 07:19:34 pp kernel: [41755.142667] r8169: eth0: link up
Apr 28 07:55:04 pp kernel: [43883.139597] r8169: eth0: link down
Apr 28 07:55:05 pp kernel: [43884.816643] r8169: eth0: link up
Apr 28 13:17:46 pp kernel: [63245.594827] r8169: eth0: link down
Apr 28 13:17:48 pp kernel: [63247.343351] r8169: eth0: link up
Apr 28 15:14:11 pp kernel: [70229.467877] r8169: eth0: link down
Apr 28 15:14:13 pp kernel: [70231.198727] r8169: eth0: link up
Apr 28 15:48:36 pp kernel: [72294.084853] r8169: eth0: link down
Apr 28 15:48:38 pp kernel: [72295.709436] r8169: eth0: link up
Apr 28 17:47:30 pp kernel: [79427.993778] r8169: eth0: link down
Apr 28 17:47:32 pp kernel: [79429.664589] r8169: eth0: link up
Apr 28 17:47:48 pp kernel: [79445.964878] r8169: eth0: link down
Apr 28 17:47:50 pp kernel: [79447.676563] r8169: eth0: link up
Hat jemand dasselbe Problem?
Wundere mich, dass ich sonst nichts im Ubuntu Forum finde.
@hurzpfurz & @hurzpfurz:
falls es euch was bringt bei mir sind folgende Versuche erfolgreich gewesen:
* mit unetbootin ein Installationsmedium auf den USB-Stick kopieren
* Ubuntu selbst auf dem USB-Stick installieren (musste hier nur den USB-Stick als Speicherort für den MBR auswählen)
beiden Versuche wurde mit Ubuntu 9.04 32bit Alpha6 bzw. Beta1 durchgeführt
aelo
keiner ne idee zu meinem problem??
im dev/ verzeichnis zeigt er mir auch sda und sdb an..
ich hab auch grade gemerkt das ich keine Swap-Partition hab und mir deswegen der rechner vorhin abgeraucht ist.. ich find das irgendwie garnicht lustig..:fire:
ich versuche mich grad an der Ubuntu-Server-Installation, aber mehr als einen Error 15 bei Grub kommt nach der Installation nicht zu stande.
Hab 4 Platten drin, sda,sdb,sdc sind im Raid5 und ohne Bootflag, die IDE-Platte, die ich zum Booten nutzen will, nennt mir Ubuntu als sdd und da ist das Bootflag auch gesetzt, aber booten kann ich von der immernoch nicht.
Hab eben noch probiert, den UUID-Krempel durch die Pfadangaben zu ersetzen, aber auch ohne Erfolg.
Das Problem hatte ich bei meinem Server mit Debian Etch auch, diese funktionierten nun wenn sie in einer bestimmten Kombination angeschlossen wurden (Platte 1 -> Channel 1 Master, Platte 2 -> Channel 2 Master)
probier mal einen anderen IDE-Channel(und vorallem auf Master gejumpert) oder eine andere Bootreihenfolge?
aelo
gehe bei euch selbst definierte keyboard shortcuts?
zb lege ich mir immer nautilus auf super (windowstaste) + e...
in der alten ubuntu-tweak fassung gings nicht richtig... heute wurde ein fix released, aber mir gehts immer noch nicht....
Kubuntu macht bei einigen Userns (diverse Foren) Probleme -> Instabilitäten. Kann das mir jemand bestätigen?
MFG
Läuft bei mir super, wie sollen diese Instabilitäten denn aussehen?
MFG
das neue kubuntu 9.04 ist meiner meinung das bis jetzt beste kubuntu und läuft nicht schlechter als ubuntu 9.04.
Instabilitäten gibt es teil immer noch mit dem KDE4, aber es ist deutlich/spürbar besser geworden.
Das neue Mandriva überrascht mich positiv, der KDE4 ist sehr flott :love:
Vielleicht ein Versuch wert?
nach meinen ungelösten problemen mit der x64 desktop cd auf dem usbstick hab ichs dann mal mit der alternative versucht und siehe da, es geht, wenngleich ich das gefühl hab, dass die 3850 mit dem 9.4er compiz nur verlangsamt darstellt. Der flgx bringt den rechner buchstäblich zum stillstand...
Auch wenn sich jetzt einige Ubuntu-Prediger angepisst fühlen, ich würde bei Problemen, die schon beim booten auftreten auch durchaus mal ner anderen Distribution ne Chance geben.
Ubuntu liess sich bei mir auf zwei Rechnern nicht installieren und ich hatte nicht den Nerv, mich da stundenlang mit zu beschäftigen. Opensuse hatte mit beiden Rechnern nicht die geringsten Probleme.
Naja angepisst würd ich nicht sagen, aber openSUSE :fresse:
Das einzige was mich kekst, was aber weniger an Ubuntu liegt, ist das Parallels für die Tools den X Server noch nicht supportet.
Wie gesagt weniger Ubuntu.
hab mal ubuntu via live cd auf einem mac laufen lassen. als ehemaliger linux user war ich doch positiv beeindruckt. aber was anderes hab ich von dieser distribution auch nicht erwartet :)
Weis einer ob ich die Sondertasten meiner Logitech MX518 immer benutzen kann.
In Firefox gehen die Vor- und Zurücktasten aber sonst nicht.
Und geht es auch das wenn ich das Scrollrad drücke, dass da son Kreuz kommt damit ich in Firefox links/rechts und hoch/runter schieben kann?
Das scrollen musst du in Firefox noch aktivieren unter Bearbeiten > Einstellungen > Erweitert.
Da die hacken bei "Automatischer Bildlauf" und bei "sanfter Bildlauf" setzten dann funktioniert das.
Hi
Das hier schon gesehen? http://wiki.ubuntuusers.de/B2C2
Wie soll dir bitte der Rechner abrauchen, weil du keine Swap-Partition hast?
Ich hab auch keine Swap-Partition und das Teil läuft...
nein man kann nicht genau vorhersehen wie ein system den ram belegt.
glaub mir, swap macht schon sinn..
