Unigine Heaven 2.1 Benchmark Thread mit Frameverläufen
ich bin gerade am Wochenupdate.
Hier mal ein von zwei Verläufen mit dem 11.1 Treiber:
edit
Wochenupdate erledigt.
@xxthebestionxx-
wenn das Ergebnis in die Liste soll, musst Du Dein Posting aber noch entsprechend der Vorgaben im Startposting anpassen (z.B. Frametimes-Datei).
ciao Tom
1090T + GTX580 = EE Booster
Ist zwar kein Rekord, aber die minimum FPS gefallen mir!
Phantomias88|50,8 fps|Score=1279|GTX580@ 772/1544/2004|AMD PhII X6 1090T@3,4GHz|Setting02
Screen / System
:coolblue:
  • Unigine 2011-02-22 21-49-35-51 frametimes.zip
schafft meine GTX 480 auch:wink:
Und nochmal Setting#2 mit etwas mehr Dampf. :d
Phantomias88|54,2 fps|Score=1366|GTX580@ 850/1700/2037|AMD PhII X6 1090T@3,78GHz|Setting02
Frametimes
Jetzt noch Setting#1 mit noch mehr Dampf auf der GraKa:
Phantomias88|40,5 fps|Score=1019|GTX580@ 918/1836/2037|AMD PhII X6 1090T@3,78GHz|Setting01
Frametimes im Anhang
Muss aber zugeben das ich TurboCORE aktiviert habe mit 4,32GHz (sieht man bei CoreTEMP) :asthanos:
MfG
  • Unigine 2011-02-27 13-25-18-22 frametimes.zip
6950 gibt gas
Hallo :wink:
( Treiber 11.2, Tess. x64 )
Setting01
marc|nrw|32.5 fps|Score=819|MSI 6950@6970 1.27v 1033/1600mhz|Intel Core I5 750@4,00GHz|Setting01
Setting02
marc|nrw|54,9|Score=1382|MSI 6950@6970 1.27v 1033/1600mhz|Intel Core I5 750@4,00GHz|Setting02
2x top ten mit ner 6950 , nice :hail:
Update Setting#2
System wie oben, nur GraKa bischen weiter aufgedreht. :d
Phantomias88|56,3 fps|Score=1417|GTX580@ 900/1800/2037|AMD PhII X6 1090T@3,78GHz|Setting02
Frametimes
ich möchte gar nicht aufgenommen werden in irgendeine Liste, aber ich brauch eine Meinung zu meinen Werten, ich kann sie nicht so richtig einordnen und hier kann man echt viel Kompetenz lesen!
Einmal mit Settings 1 und einmal mit Settings 2 - Fraps hab ich nicht laufen lassen.
XeonB|xx|Score = 574 | HD 6950 @stock|AMD BE965 @stock|setting01
XeonB|xx|Score = 971 | HD 6950 @stock|AMD BE965 @stock|setting02
Danke für eure Meinungen
P.S.: in 3dMark 11 4442 in 3d 06 19179 und vantage 15562 (ich weiß:rolleyes: - nur zum Vergleich
mhh da müsst ich mal an meiner cpu drehn :coolblue:
habe mir gerade 2.5 besorgt. aber das programm öffnet lediglich das setup fenster. ein start des benchmarks ist nicht möglich.
zu Version 2.5:
ich werd mir wohl erstmal anschauen, wie sich die Performance bei gleicher Hardware verhält, bevor ich im Thread wechsle.
ciao Tom
Also ich habe mit 2.5 5 FPS weniger, als mit 2.1...
PitBull|42,9fps|Score=1081|Geforce GTX 480@940-1880-2100|Core i7 870@4,2GHz|Setting01
PitBull|61,6fps|Score=1552|Geforce GTX 480@940-1880-2100|Core i7 870@4,2GHz|Setting02
PitBull|85,0fps|Score=2141|Geforce GTX 480@940-1880-2100|Core i7 870@4,2GHz|Setting03
PitBull|73,4fps|Score=1850|Geforce GTX 480@940-1880-2100|Core i7 870@4,2GHz|Setting04
http://uploaded.to/file/59jvph
Hoffe ist so alles OK, ansonsten schrei mich an !!! :d
Kann es sein, das die GTX480 bei gleichem Takt schneller ist, wie eine GTX570 ?
Frage geklärt, die GTX480 ist bei gleichem Takt etwas schneller.
@all
das letzte Wochenupdate musste leider ausfallen.
Das halbe Wochenende hatte ich Linux am Laufen und Fasching war ja auch noch.
ciao Tom
mahaudi|65,2 fps|Score=1641|GTX580@ 960/1920/2460|Intel i7-970 @ 4,4GHz|Setting02
file:///C:/Users/mahaudi/unigine_20110308_0023.html
  • Desktop.zip
mahaudi|44,6 fps|Score=1123|GTX580@ 960/1920/2460|Intel i7-970 @ 4,4GHz|Setting01
file:///C:/Users/mahaudi/unigine_20110311_1248.html
  • Unigine 2011-03-11 12-43-51-13 frametimes.zip
Wochenupdate im Gange
Edit
@mahaudi
Danke für den Hinweis.:)
Auf der Festplatte hats noch gestimmt.
Jetzt sollte es im Startposting aber auch wieder passen.
ciao Tom
Ich habe 2 Nvidia Karten, wie kann ich zwischen diesen umschalten und beide Benchen zu können?
@Scoty
der Bench läuft auf der Graka, an der der Monitor angeschlossen ist, auf dem auch die Taskleiste zu sehen ist.
Skandaloes|32,8fps|Score=826|AMD 6870@stock|Core i5 2500k@stock|Setting02
  • Skandaloes HD6870 Set02.zip
Also so ganz stimmt was nicht bei mir. Bekomme viel zu wenig Punkte zusammen. Verwende aber auch schon einen älteren Nvidia Treiber (263.09) da ich wegen denn TV-Out Problem aktuell keinen neueren Treiber leider installieren kann.
Hier mal meine Werte welche wie ich finde für eine GTX570 und einen i7 2600K zu wenig sind.
@Scoty
vermutlich liegts an der Version.
Du hast 2.5 verwendet und hier ists noch 2.1.
Da die Fps-Werte anscheinend nicht die gleichen sind, müsste mit einem Wechsel auf 2.5 wohl auch ein Thread-Neustart erfolgen.
Update
Geforce GTX 580@902-1804-2106
Core i7 980x@4 GHz
Version 2.1:
Version 2.5:
Ber gemittelte Fps-Wert sinkt in dem Fall bei 2.5 im Vergleich zu 2.1 um ca. 8%
Anhand der Fps-Verläufe sieht man noch, dass der Verlust nicht überall gleichmäßig vorhanden ist:
In der Kombination mit Fraps find ich 2.5 auch von der Handhabung her schlechter.
Bei 2.5 kommt nach dem Klick auf Benchmark erst nochmal ein Ladescreen, bevor es los geht. Zum Schluss dann nochmal dasselbe, bevor das Ergebnis angezeigt wird.
