Unigine Heaven 2.1 Benchmark Thread mit Frameverläufen
  • Unigine 2010-06-10 14-31-31-70 frametimes.zip
christian8672 | 43,2fps | Score=1087| GTX480@ default | Q9450@3,2hz | Setting 2
Phantomias88 sein Score ist schon nicht schlecht aber das SLI gespannt bricht doch deutlich bei den Min FPS ein.
Jo mit standard CPU Takt und DDR2-1066 5-7-7-24-31 2T ist das nichts ungewöhnliches!
Betet schon mal, dass mein Board kein Thuban unterstütz! :heuldoch:
MfG
@ meynhamburg ......ich meine du hast was bei den 480 GTX übersehen !
Svartos sein letzter Bench ....61,5fps ( Setting 3 ) ist ohne Tessellation !
Bei mir kannst du ja sehen wenn eine 5970 ohne Tessellation bencht !
Settings :
alle Benchs @ 1680 x 1050
4xAA
16x
Tessellation : Extreme
mahaudi | 38.7fps | Score 974 | 5970 @ 1000-1240 Mhz | I7 950 @ 4210 mhz
Tessellation : Normal
mahaudi | 60.2fps | Score 1561 | 5970 @ 1000-1240 Mhz | I7 950 @ 4210 mhz
Tessellation : Disabled
mahaudi | 89.4fps | Score 2253 | 5970 @ 1000-1240 Mhz | I7 950 @ 4210 mhz
Setting 3, nur mal so...
Bei Run 17 auf 18 da ruckelt das bei mir einmal heftig,deswegen gehen die Min.FPS dann auch krass runter,is das bei euch auch so?
Dampfkanes|53,5fps|Score=1349|Geforce GTX 480@920-1840-2005|Core i7 920@4GHz|Setting02
Dampfkanes|72,4fps|Score=1825|Geforce GTX 480@920-1840-2005|Core i7 920@4GHz|Setting03
ciao Tom
P.S. das Startposting ist in ein paar Minuten auch wieder aktuell.
und hier noch ein kleiner Vergleich von Single- und MultiGPU ohne gemittelte Berechnung der Fps-Werte:
Setting01:
Setting02:
@UHJJ36
1,138 sind ja noch fast Stock
Jedenfalls wars bei der GTX 280 noch Stock:d
ciao Tom
Warum hat den Iwod so starke ausbrecher nach unten, wo meine nur leicht absackt?
Der Thead ist Geil, würde aber sagen, leute ohne framesverlauf, kommen nicht in die Liste, haben nicht eine Ati im 3 Test wo ich sehen könnte ob diese auch so starke einbrüche haben
Hi, also irgendwas ist beim meinem ersten lauf im Hintergrund geweßen! :grrr:
Hab es mal nochmal laufen lassen:
System:
71,0fps | Score=1789 | 2x GTX285 @ 650/1476/1250 | X4 965 BE @ 3,4GHz | Setting 3
71,4fps | Score=1798 | 2x GTX285 @ 650/1476/1250 | X4 965 BE @ 3,8GHz | Setting 3
Es sind zwar nicht viel mehr Punkte/Avg. FPS, aber die minimum FPS steigen gut an! :bigok:
MfG
Hallo nochmal :wink:
Gerade W7 Pro installiert und gleich mal mit allen EE aktiviert laufen lassen.
72,9fps | Score=1836 | 2x GTX285 @ 650/1476/1250 | X4 965 BE @ C&Q Ausbalanciert | Setting 3
System Einstellungen:
No comment! :cool:
@Phantomias88
wir wollen Frameverläufe sehn, wir wollen Frameverläufe sehn*sing*
ist doch keine Arbeit. Ich habs ja extra haarklein beschrieben.
@ Dampfkanes
Selbstverständlich kommen die Frame Times inc. Shot:
73,0fps | Score=1840 | 2x GTX285 @ 650/1476/1250 | X4 965 BE @ C&Q Ausbalanciert | Setting 3
:wink:
€dit: Veni vidi vici :d
  • Unigine 2010-06-13 02-51-25-18 frametimes.zip
und noch ein kleiner Single- und Multi-GPU-Vergleich:
Mittelungsdauer 10 ms:
Mittelungsdauer 40 ms:
Mittelungsdauer 100 ms:
Mittelungsdauer 500 ms:
ciao Tom
P.S. das nächste planmäßige Update erfolgt am: 19.06.2010
Hallo zusammen, wollte mich mal mit meinen Benches einbringen. Gestern ging das auch noch prima, heute bekomme ich immer diesen Fehler und lande "Back2Desktop" oder gar freeze aus dem Benchmark raus ...? Passiert komischerweise immer bei Settings3
AMD 955be @stock - HD 5850 Vapor-X @835/1180/stock
sodala ... mit settings2 hats geklappt - fehler wie oben beschrieben kommt aber hin und wieder immernoch...
Nero1981 - Score=712 - 28,3fps - HD 5850 Vapor-x @835/1180 - X4 955 BE @ 3,2 - Settings 2
  • Unigine 2010-06-13 10-25-09-77 frametimes.zip
Mir ist aufgefallen,...wenn ich die Setting 01 einstelle ...also 1920 x 1080...dann will meine 5970 das nur mit einer GPU machen !
Warum ?
@ Setting 02 + 03 laufen beide GPU`s !
Kann das sein,...das ich nur einen 22" TFT habe,....und um 1920x 1080 zu testen den Haken bei Full-Screen raus machen muss ?
könnte sein.
Jedenfalls glaube ich mich daran zu erinnern, in einem HD5xxx-Thread etwas gelesen zu haben (Crossfire geht nicht im Fenster-Modus oder so)
Ist aber schon eine Weile her. Von daher bin ich mir nicht sicher.
Wenn z.B. Crysis im Fenster-Modus auch nur auf einer GPU läuft, dann wirds wohl so sein.
ciao Tom
P.S. da muss einfach ein größerer Monitor her.;)
Nun habe ich auch mal ein Benchmark durchlaufen lassen mit Settings 1, ist es glaube ich. Nur habe ich einen extrem niedrigen Wert, oder kommt der hin:
Grafikkarte ist eine Sapphire HD 5850 1GB (Referenzbauart mit Orginalen Catalyst 10.5) und wurde für den Test wurde die GPU im775 Mhz und der Speicher auf 1100 Mhz hochgetaktet (im Cataly Control Center unter ATI-Overdrive).
TEste mal Setting 2 oder 3, der erste Test ist für die kleine 5850 schon etwas viel. Ansonsten dein Restsystem?
Habe auch mal mit Setting 1 getestet.
Das Ergebnis kann ich leider nicht vergleichen, da es noch wenige gibt, die ne GTX 465 haben, aber es sollte eigentlich passen, oder was meint ihr?
Graka ist nicht übertaktet.
Mache dann morgen oder heute Abend mal die anderen Tests. Und bin dann mal gespannt.
damit hier mal wieder etwas Schwung in die Bude kommt, hab ich im Startpost eine weitere Benchkonfiguration hinzugefügt (quasi wie Setting 03, nur mit 8xAA).
ciao Tom
