Mist. Kommt ein 8400er drunter.
Was würdet ihr empfehlen als guten Radi für das System?
Gibts eigentlich irgendwo roten undurchsichtigen Schlauch wie den weißen oder schwarzen?
Nicht diesen UV-Kram, sondern einfach rot.
Primochill hat einen roten Schlauch ohne uv
die Schläuche werden bei AT bald in das Sortiment aufgenommen
gehen tut es, die frage ist nur wie (da gehts halt wirklich deutlich günstiger mit nem guten triple radi + luffis @ 5-7V)Abend, hab da mal eine kurze Frage.
Würde gerne einen dieser passiven Rediatoren nutzen:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1730_Cape-Cora-Pro----642-Konvekt-Maxi-schwarz.html
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p430_Cape-Cora-Pro----442-Konvekt-schwarz.html
In den Kreislauf sollen:
Board mit Spawas, NB, SB und Mosfet.
CPU
und eine 260GTX
Würde das auch mit dem kleinen gehen oder wenn überhaupt nur mit dem großen? Oder gar nicht?
Danke
dann nutzt ihm der (teure) cora aber nix unter last, der braucht nen gewisses delta um gut zu funzen (je höher das delta,desto höher die konvektion., desto effektiver ist der cape). und idle schafft selbst der 442 das locker.Vielleicht würde es für den Idle- bzw. Desktop-Betrieb ausreichen. Wenn dann zusätzlich ein guter Radi vorhanden ist, der ab einer bestimmten Temperatur aktiv belüftet wird, könnte das ausreichen.
Quelle: http://www.webshop-innovatek.de/sho...op&&cl=content&tpl=795493b0475e29e47.04419664Übersicht über die Leistungsdaten der innovatek aktiv und passiv Radiatoren
Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die Kühlleistungen der innovatek Radiatoren. In Verbindung mit dem innovatek Leistungsrechner (=> Link) können Sie somit das optimale System konfigurieren.
ÜBERSICHT:
Passive Radiatoren:
Konvekt-O-Matic MAXI+ 128W
Konvekt-O-Matic ULTRA+ 180W
HTCS 90W
hm, ein blick auf die herstellerseite:hallo leute,
ich habe heute meinen GPU Kühler bekommen und zwar ist das der aquagrafx g80, und jetzt ist mir aufgefallen das die gewinde kleiner sind als die von den anschlüssen die ich habe.
ich habe 13/10 anschlüsse mit 1/4 zoll gewinde, sind in dem kühler dann 3/8 zoll gewinde? welche anschlüsse muss ich dann bestellen?
