Kommt auf den Kabelbinder an...ich denke ein Kabelbinder ist genauso sicher (wenn richtig montiert) wie eine Federbandschelle...Doch, diese sind sicher genug. Aber Kabelbinder bauen nicht im geringsten den Druck auf, den eine gute Federbandschellen zu erzeugen im Stande ist.
@Paule2^3 fällt dir bei den ersten dreien etwas auf? ^^
die letzten beiden sind murks
es gab mal die halterungen für magicool, blackice und co, zZ gibts nur noch welche für den htsf bzw. mir fällt nicht direkt ne quelle ein.gibt es irgendwelche fertigen schienen käfige halterungen für radis die man aufs dach bauen möchte?!
die blackice scheiden bei low-rpm so oder so aus und die restlichen 3 kannste in nen sack stecken und kannst die danach net mehr zuordnen, wären aber genau für den bedarf das richtige.Hallo ich melde mich auch mal wieder.... es gibt neues
Bzw. es ist neues geplant
zur zeit bin ich auf der Suche nach einen sehr flachen 360er Radiator der nicht länger als 41 cm ist... und trotzdem moderate Kühlleistung bei langsam drehenden lüftern erzeugt.
Insgesamt darf das Radi/kühler Sandwich nciht fetter als 6 cm werden.
wisst ihr was über folgende kandidaten:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1712_MagiCool-SLIM-TRIPLE-360-Radiator.html
http://www.aquatuning.de/product_in...S-Pro-III-Radiator-Rev-2--mit-Alurahmen-.html
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p3365_Aquacomputer-airplex-PRO-360.html
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p3145_Black-ICE-Radiator-GT-Stealth-360---lite.html
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1517_Black-ICE-Radiator-GT-Stealth-360---black.html
ne, das ist schon die eleganteste möglichkeit (im mp schwirren zZ 2 davon rum, bei promillo und jooney)kann ich eigentlich irgendwie die leistung meines aquaero "aufstocken"?
bspw. mit dem mcubed fan amp?
-> an einen freien kanal des aquaero, den fanamp auf vollgas und dann ganz gemütlich per aquasuite 25W zusätzlich verwalten? oder gibts bessere möglichkeiten?
Ja, WasserKühler auf die Spawas des Aquaero kloppen und sie vertragen merh Saft.kann ich eigentlich irgendwie die leistung meines aquaero "aufstocken"?
hm, vllt. haben kl. baschtelwaschtel sowas nochdanke
//EDIT: schade schon alle weg...
grrNö, den hab ich gekauft![]()
Ich will meinen Mora extern in 1,30m höhe verbauen.
Wie sollte ich dann verschlauchen?
Die Pumpe ist eine Aquastream XT ultra und der Kühler ein Watercool HK 2.5
und der AGB ist ein Aquainlet AGB.
Gruß Ashampoo
ja, es bleibt vollkommen egal, wie du verschlauchst
hat jemand ne Antwort?
Die Idee hab ich direkt von dem Aquacomputer Mitarbeiter, der die RMA der Dinger bearbeitet@madZ das is auch ne gute idee ;D
woran merkt man eigentlich, dass es "überlastet" ist? auch ne notabschlatung -> probieren wieviel dran geht? ^^
werd erstmal nachmessen wieviel watt die lüfter ziehn.. wenn sie wirklich 4,8W ziehn gehn die wieder retour
Also günstig sind die wirklich nicht oOda würden diese günstigen Abstandshalter ausreichen:
