[Sammelthread] WaKü***Quatsch***Thread (10)
Was wäre denn ne Empfehlung für nen Mainboardkühler mit variablem Lochabstand? Will vor Weihnachten doch noch mal aufrüsten, bislang aber nur den XSPC Delta im Auge. :hwluxx:
Wieso variabel? Wechselst du so oft deine Hardware? Wenn ja, schau dir doch mal die Watercool an! Die sind ebenfalls variabel, Bodenplatte tauschen und gut.
So oft nun auch nicht. Allerdings find ich den Gedanken, die auch mal auf nem anderen Board verbauen zu können, nicht schlecht...
Geht mit den Watercool auch. Eine neue Bodenplatte kostet 8€.
Leistung ist eigentlic ziemlich egal bei board kühlern.
würde nach optik und preis kaufen.
oder wenns, wie bei dir, wichtig ist nach modularem aufbau.
hab auch die watercool und bin zufrieden
Watercool sind sehr gut verarbeitet, einfach aufgebaut und modular, dazu kosten sie nicht viel, was willst du also mehr?
die Watercool Kühler sind gut und günstig.
Den Zern Universalkühler finde ich z.B. auch ok, da man das Teil auf sehr vielen Boards verwenden kann und obendrein kostet der neu auch nur 20 €
nicht zu vergessen der swiftech mcw30 (verkaufe den gerade in meiner sig).
der ist variabel, verschiedenartig montierbar und nahezu nicht durchflusshemmend.
morgen gehts los bei at *hehe*
bin mal gespannt was mein swiffi zu 88er sli, cpu, nb, sb, 2x spawa sagt ;)
//EDIT:
@x1nghui: auch wenn ich noch keinen test zum watercool & wunderkühler gesehen hab würd ich den heatkiller nehmen! da weiss man wenigstens das man qualität und ne geniale optik bekommt ^^
nur schade das die am2 halterung nicht so hübsch ist und auch noch falschrum für mein board sitzt =/
Ich habe mal kurz ne Frage zur Temp.
Und zwar habe ich mir jetzt meine erste Wakü gebastelt (Tripleradi mit Loonies oben im Midi-Tower rausblasend, OCZ-Kühler, XSPC X20 400 Pumpstation).
Gekühlt wird ein E8400 und eine 4850.
Die Temps von der Graka sind super (Idle ~30°, Last ~45°).
Aber die Temp von der CPU kommt mir unter Last etwas hoch vor. Ich habe schon verschiedene E8400 getestet, alle mit einem ähnlichen Ergebniss.
Bei 4GHz@1,2V hat die CPU 45° bei 900 U/min der Loonies. Das find ich noch i.O.
Aber bei 4,4GHz@1,34V hat die CPU 63° bei 1200 U/min der Loonies (wohl gemerkt unter Last).
Ist das "normal" für eine Wakü mit Tripleradi?
Ich habe gedacht, dass die Temps etwas besser wären.
Manche haben hier doch viel niedrigere Temps mit einem stark übertakteten Quadcore.
Geb den Lüftern Frischluft ;) Das macht sicher einige Grad Wassertemperatur aus, ich tippe spontan auf ~3° Wasser.
Hm rein Optikhalber würdet ihr bei 11/8 Anschlüßen Typ2 oder die "normalen" nehmen?
So aus dem Bauch raus würde ich Typ2 kaufen. Bestell doch einfach beide und vergleich sie!
Habe in meiner jetzigen Typ2 da diese hier schon fast 4 Jahre alt ist und es die damals in dem Shop wo ich sie bestellt habe (Heat Trap) nur gab. Habe hier 2 von den neuen Anschlüssen, optisch nicht wirklich ein highlight -.- . Für meinen neuen Tower brauche ich allerdings auch ein T-Stück und ein Winkelstück mit G1/8 Anschluss die es beide nicht mit Typ2 Muttern gibt. Müßte also noch 4 Gerade G1/4 Typ2 Anschlüsse mit bestellen nur um die Muttern dann auf die anderen Anschlüsse zu drehen.
Schade das die neuen Feser Anschlüsse noch nicht verfügbar sind.
finde auch die "Typ2" mit dem 6-Kant Ansatz oben deutlich hübscher.
Habe cih sofern möglich auch nur vebrau obwohl ich beides da habe
kann mir wer sagen ob der heatkiller 3.0 koolance 16/13 fittings tauglich ist??
Welcher Laing Aufsatz ist zu empfehlen?
Die Gesamt Höhe inkl. Laing darf 94mm nicht überschreiten.
Habe den OCLabs Aufsatz ins Auge gefasst, nur glaube ich gelesen zu haben dass dieser öfters spröde wird!
Gruss,
Spitfire
Mit dem OC-Lans habe ich leider schlechte Erfahrungen gemacht. :( Muss es unbedingt ein Aufsatz sein?
Eigentlich ja. Ich positioniere die Laing beim V350 Lian Li gerne im 5,25" Bay. Und wollte anfangs einen Fillport benutzen. Nur macht der Tygon keine so enge Bögen mit wie ich ihn benötige.
Deshalb will ich nun einen AGB Aufsatz nutzen. Da sich die Alternative den Fillport im Deckel einzulassen für mich nicht stellt, zwecks Optik.
Wie kommt das XSPC 5,25" Bay Reservoir mit der Power einer Laing oder Laing Ultra klar? Hat das schonmal jemand Tests gemacht? Also was die Problematik Luft ansaugen betrifft?!
Wobei, wenn ich das Seitenteil offen lasse, werden die Temps eigentlich auch nicht besser.
Ich habe mir gerade überlegt, dass ich ja mal mit einem Thermometer die Wassertemp in der Pumpe/Ausgleichsbehälter messen könnte. Werde ich nachher mal machen.
Sind die Temperaturen ansonsten normal für meine Wakü?
Ich bin halt skeptisch, weil ich solche Temps auch schon bei guter LuKü gesehen habe.
im nebenstrom kein problem.
Was meinst Du mit "im Nebenstrom"?
Und dann noch ein größeres Problem, was sich mir hier auftut: Ich soll für nen Kunden eine Wakü auf das Asus M2A-VM draufzimmern. Alles kein Ding - jedoch find ich für die oberbesch... NB-Halterung keinen Wasserkühler. Kann mir da vielleicht jemand helfend und beratend unter die Arme greifen? :d
Rico von Watercool hab ich wegen dieser Problematik auch schon angeschrieben, aber er antwortet nicht. :( Bilder sind aus dem Sammelthread hier im Forum)
mit nebenstrom ist gemeint das man vor den agb ein Y- o. T- stück setzt. dann geht ein ausgang direkt zur pumpe und der zweite erst in dne agb und dann in die pumpe. laings mit entsprechende top haben ja min. 2 eingänge.
dadurch fliest nur ein teil des wassers durch den agb, was grade ebei kleinen agbs wunderbar gegen luftansaugen und schaumbildung hilft. das entlüften dauert auch nur unwesentlich länger.
bei der mainboard geschichte würd ich auch mal bei aquacomputer oder mips kucken, ka ob es für genau dieses board nen kühler gibt - für die art der befestigung gibts aber lösungen.
