WaKü***Quatsch***Thread (22)
War heute nur bei Rewe und Metro. Und da hatten sie wie gesagt nur 20ml billigzeug und nicht von Wusitta. Wegen dem Umzug habe ich mein System ja noch nicht aufgebaut. Warte noch auf ein paar sachen von AT danach gehts los.
Die Flasche auf dem link, ist das der gleiche, den es bei Edeka gibt oder was für welche Dinger haben die da?
Hi ne frage welcher Wakükühler passt auf meine Zotac GTX260² AMP!
Am liebsten ein EK...oder einer mit Plexideckel
hab dieses PCB Design PCB meiner GTX260 55NM
abend. hab letztens in irgendeinem thread hier ein tolles bild gesehen, wo ein t-verteiler eingebaut ist zum wasser ablassen. kann es aber nicht mehr finden. kann mir jemand weiterhelfen? danke
danke andi. aber ich meinte ein bild hier von einem user, der das ding verbaut hat in seiner wakü
nabend,
im Moment habe ich einen EK Supreme Acetal, also den nicht HF oder LT. Lohnt sich der Umstieg auf den HF bei einem i7 920 @4,2 - 4,4GHz? Als Radi kommt ein 1080er mit vollbestückung zum Einsatz, das Wasser wird durch eine Aquastream XT bewegt.
nabend,
Lohnen ist immer Ansichtssache!
Also welche Temps hast du denn momentan unter Last?
Die Temperatur wird wohl nur minimal fallen der Durchfluss aber massiv steigen die Frage musst du dir selbst stellen ob sich das lohnt!
Ich hab auch einen Ek Supreme und der Supreme HF war auch schon im Warenkorb bei der heutigen Bestellung, aber dann hat mein Verstand gesagt, dass ich davon keinen Vorteil habe ;)
Edit: Immer dieses Foren Crossposting :fresse:
Unter last etwa 70°C bei knapp über 30°C Wassertemp, jedoch noch ohne 1080er radi und wassertemp wird nach der 4870x2 gemessen.
Ich frage deswegen, weil es seit heute ja die 12% Rabattaktion bei Aqua gibt, wenn man auf Overclockingstation angemeldet ist.
Ja, es tut mir ja mit dem Crossposting leid, aber ich bin nicht Forengebunden und so bekomme ich viel mehr Meinungen. Tortzdem danke.
Hmm 70° sind an sich noch im Rahmen wie gesagt das musst du selbst entscheiden ob es sich lohnt! Wenn du ein Highflower bist dann schon, aber ansonsten bringt es halt nur ein paar Grad wenn es hochkommt!
Nö, ein HF-ler bin ich nicht, bringt doch eh kaum etwas bis garnix. Zumindest wenn ich meine Aquastream von 55hz auf 82hz hochregle kommen vlt 1-2°C bei raus.
Zur Frage im PCGH Forum die vernickelte Version bringt nur optische Vorteile das wars ;)
Stimmt meine Theorie, das wenn ich den AGB über dem PC habe und unter dem PC den Radi, wo ich am niedriegsten Punkt des System also am Auslass des Radis einen Wasserhahn anbringe und später beim Wasser ablassen einfach den AGB aufdrehe und den Wasserhahn, das dass ganze Wasser aus dem System raus läuft?
Ja stimmt im Großen und Ganzen. Hatte mal ein System nach diesem Schema aufgebaut und das klappte ganz gut. Werde auch bei zukünftigen Systemen immer wieder versuchen es möglichst weitgehend so zu gestalten.
Alle Schläuche sollten dazu vom AB aus nach Möglichkeit ein leichtes Gefälle haben. Wirklich komplett leer läuft es aber nur wenn nirgends in der Verschlauchung Senken sind in denen das Wasser stehen bleiben kann (im Prinzip lokale Minima für die Lageenergie). Solche Senken sind manchmal auch Kühler bei denen weder Ein- noch Auslass die tiefste Stelle des Kühlers bilden, oder z.B. auch ein Teil des Spiralgehäuses in der Pumpe (je nach dem wie sie aufgestellt ist). Ohne solche Senken lässt sich aber fast keine System verschlauchen. Trotzdem bekommt man auf diese Weise wirklich sehr einfach den allergrößten Teil des Wasser problemlos aus dem System. Einfach AB aufschrauben, Ablasshahn öffnen und laufen lassen. Um das Restwasser aus den Senken zu bekommen hilft auch da nur durchpusten, aber das lässt sich so auf jeden Fall auf ein Minimum reduzieren.
Ansonsten könnte man noch auf die Idee kommen das Heberprinzip zu nutzen, welches aber in einem Wakü-Kreislauf leider nur bedingt/nicht funktioniert, solange beide Äste des Kreislaufs offen sind.
ich brauche einen Ansporn, damit ich heute meine Anschlüsse und Schläuche austausche xD habe irgendwie keine Lust darauf *g*
na wenn das nicht genug Motivation ist *g* wenns denn auch wieder warm wird ;P
Habe gerade ein Riesen problem hier. Brauche unbedingt Distanzringe. Ohne kriege ich die Tüllen nicht ganz rein. Gibt es irgendwie eine andere möglichkeit, das ganze Dicht zu kriegen, ohne Distanzringe?
Vielleicht mit einem 2mm Schlauchstück
Nabend
Ich bins wieder einmal mit meinem Grafikkartenproblem, wie ihr vielleicht schon wisst, gibt es riesen Bildfehler mit dem Aquagrafx auf meiner Geforce 280 GTX, hab schon alles probiert, mehr/weniger WLP, mehr/weniger Druck etc. jedoch funktioniert es nicht, die Temperaturen sind auch in Ordnung...jetzt hab ich gemerkt, dass die Grafikkarte im Gerätemanager angehalten wird und sie mit 0 MHz läuft, aktivieren kann ich sie aber nicht im Gerätemanager.
Habt ihr irgendwelche Tipps für mich?
Danke & Gruss
So endlich mal das Wakü aufgefüllt. Gefällts euch?
