Ich denke mal nicht dass die Temperaturen Abweichungen von 10° haben, oder?
Oh doch - das ist durchaus keine Seltenheit - auch Abweichungen von +-20°C habe ich schon live gesehen
Kann man getrost vergessen - egal wo man es abließt.
Je nach CPU und Board und teilweise sogar je nach BIOS-Version kann man im Prinzip häufig auslesen was man will. Nicht umsonst gab es früher bei einigen OC-Boards die Möglichkeit die Temperaturoffsets für die BIOS-Anzeigen manuell nach zu justieren, wenn man sich einbildete eine Möglichkeit gefunden zu haben an die reale CPU-Temp heran zu kommen - was realistisch betrachtet eigentlich nicht möglich ist
Mit etwas KnowHow, Simulationen und guter externer Sensorik könnte man aber immerhin prinzipiell an realistischere Werte kommen.
Man muss sich aber bei den CPU-Sensoren immer vor Augen halten wofür die eigentlich da sind. Die Information für den User ist nur ein Abfallprodukt bzw. Feature was man früher zu Werbezwecken nutzen konnte.
Der Haupt-Zweck der Sensoren liegt darin die Notabschaltung bei Übertemperatur zuverlässig einzuleiten. Dafür ist es aber unerheblich ob der Absolutwert stimmt und zudem muss die Kennlinie nur in dem Bereich mit der Auswertung harmonieren in der die Notabschaltung bzw. die Throttle-Grenze liegt. Das ist allerdings weit ab von dem was im Normalbetrieb, noch dazu unter Wakü, erreicht wird - und die Kennlinien von Halbleitersensoren sind in aller Regel höchst nichtlinear
. Deshalb sind extreme Abweichungen von realistischen Werten, die wahren werte sind leider nicht genau messbar, eher häufig. Natürlich bemühen sich die Hersteller in der Regel durch entsprechende Offsettabellen im BIOS einigermaßen realistische wirkende Werte für den User abzubilden, aber manchmal gelingt das eben nicht für jede CPU-Board-Kombi.
Das imo lustigste Phänomen was man in diesem Zusammenhang immer mal wieder beobachten kann ist das, wenn Leute ein BIOS-Update durchführen und anschließend ihre Sensorwerte um 10 oder 20°C höher oder niedriger angezeigt werden. Dann geht entweder der große Jubel oder die Lobpreisung der BIOS-Programmierer ("was die da bei xyz wieder alles raus geholt haben ...") los oder der Boardhersteller wird mit Flüchen belegt und verwunschen
- dabei hat sich in Wirklichkeit i. d. R. überhaupt nichts geändert.
Wassertemps kann man im Vergleich dazu jedenfalls selbst mit einfachen Foliensensoren in Aerospace-Qualität messen
. Denn da hat man einen Sensor zur Verfügung der zwar an sich mit +-1°C auch nicht die sonderlich gute Absolutgenauigkeit aufweist, aber Im Unterschied zu einem Chipsensor kann man ihn selbst gegen eine Referenz kalibrieren (z.B. in Eiswasser oder gegen ein ordentliches Fieberthermometer). Damit lassen sich dann ganz vernünftige Messungen erzielen. Mit Kenntnis des DeltaTs der verwendeten Kühler unter Berücksichtigung einiger Randbedingungen kann man so sogar ungefähr auf die tatsächliche CPU-Temperatur schließen
Dann sagt dir dein Board was falsches. Völlig abgesehen davon sind die Werte völlig irrelevant.
So ist es! Load-Werte wären schon etwas interessanter, aber auch die können noch jenseits von gut und böse liegen. Man wird es nie erfahren...
Trotzdem sehr erheiternd wie ernst das viele nehmen
