@peebee
Laut Caseking ist Dein Gehäuse 9,2 kg schwer.
Mein Lian Li ist mit 5,5 kg angegeben. Somit sollte es mit Deinem schon weniger kritisch sein.
Mein Gehäuse wiegt mit allen Komponenten ohne MoRa ca. 16 kg.
Je mehr Du darüber liegst, desto weniger rückt der MoRa den Schwerpunkt weiter aus der Gehäusemitte raus (in Querrichtung gesehen).
Kannst Dein Gehäuse mal wiegen?
edit ich seh gerade, das Gehäuse ist noch in der Bauphase. Da ist das natürlich schwierig.
bei Betrachten Deines Bildes ist mir noch etwas eingefallen:
Vielleicht kannst Du ja unten am Gehäuse einen Arm anbringen (bzw. jeweils einen vorne und einen hinten an den Stellen, an denen auch jetzt die Füße sitzen), der/die unter dem MoRa rausragt.
Dadurch würde der Gesamtschwerpunkt wieder innerhalb der Aufstandspunkte auf dem Boden liegen.
Die Höhe des Schwerpunkts des MoRas spielt imho erst eine Rolle, wenn das Gehäuse bereits begonnen hat zu kippen (Schwerpunktshöhe*sinus des Winkels= Hebelarm der Gewichtskraft des MoRas)
Oder du musst (keine Ahnung wie) auf der anderen Seite für nen kleinen Ausgleich sorgen
bei mir hat sich das Problem gelöst, als ich den Rechner unterm Schreibtisch postiert hab:
Die Kompatibilität zwischen MoRa und Schreibtischfuß ist einfach überwältigend.
ciao Tom
