...hmm...und vorallem Vergleichwerte zwischen ...
--> Watercool MO-RA3 4x180 LT Black
--> MO-RA3 4x180 PRO black
...weil optisch, sehen sie ja wohl gleich aus...
nöö...sry, Oli..aber du kannst beim LT sowie beim Pro 4 x 180 dran schrauben...
Danke dir...warte nur bis der bei at lieferbar ist...
ich werd aller vorraussicht nach die silverstone nehmen
viel auswahl hat ja man net
Edit:
Wie schnell versendet denn Watercool?
Laut Produktbeschreibung sind es die auch in vielen Gehäusen verbauten Modelle. Sollen bei 12 Volt mit 18 db lärmen. Habe sie mir für den MO-RA3 bestellt und werde sie mit 7 Volt laufen lassen.supercopa schrieb:Na wenn die genau so laut sind wie die Seriendinger des TJ07, dann Gute Nacht
die sandwich einbauweise ist recht uneffektiv (test: http://www.hardwareluxx.de/community/f137/radi-sandwiches-sehr-viele-davon-594857.html )Ich werde mir auch einen LT bestellen und später vielleicht noch einen 2. Diese dann in Sandwitch habe ich auch auf jeder Seite Lüfter ^^
Hat da jemand Erfahrung gesammelt bei den Bestellungen direkt im Shop?
