[FAQ] Wie stark muss mein Netzteil wirklich sein?
Hallo zusammen,
ich betreibe aktuell einen i5 2500k (nicht OC) und eine HD5850 Xtreme mit einem Cougar A400 Netzteil. Restliche Komponenten sind eine SSD, zwei Festplatten, eine Soundblaster X-Fi Ti und drei Gehäuselüfter. Da ab morgen allem Anschein nach das Never Settle-Angebot erweitert wird und ich mit einer Grafikkarte mit 1GB VRAM nicht mehr auskomme und sie die CPU limitiert, wollte ich gerne auf eine HD7950 wechseln.
Die übliche Frage, komme ich da mit dem NT noch hin?
das kommt auch mit der 7950 gut hin.
Re: ***Wie stark muss mein Netzteil wirklich sein?*** Teil 3
Wird auch nicht wirklich viel sein.
hallo,
habe ein problem mit einem rechner,
verbaut ist:
asus z77-m
i5 3470
8gb ram
2tb hitachi hdd
lg dvd-brenner
2 lüfter
und ein haufen usb hdds
edit: gtx660ti vergessen :d
das ganze wird mit einem bequiet pure power l8 430w betrieben.
leider produziert der rechner sporadisch bluescreens und hängt sich auch. ein "fachmann" vermutet, das netzteil könnte evtl. zu schwach sein. kann da was dran sein?
Ne, das Netzteil ist nicht zu schwach.
Tippe eher auf Treiber, sonstige Software.
Vielleicht auch Board oder Speicher...
oh, gtx660ti ist noch verbaut :d
ka, rechner hab ich so zusammengestellt, nur bin ich im moment im urlaub und der rechner ist momentan beim "fachmann" zum durchchecken. mittlerweile den 4. tag. die freezes kommen auch, wenn man windows neu installieren will, immer dann wenn es an festplattenzugriffe geht. ebenso beim booten, kurz nach dem ersten windowslogo.
aber ist wohl etwas ot hier :)
Das 430er reicht wenn's nicht kaputt ist.
Keine unwichtige Information ;-)
Bleibe aber bei Treiber.
hab oben noch was editiert :)
Kann auch der RAM sein. Windows startet schreibt in den RAM und beim abrufen ist nichts da. Bumm bluescreen
die 2 ramriegel wurden in allen slots getestet, das 2 stück gleichzeitig kaputt gehen kann ich mir nicht vorstellen. hdd sowie board wurden auch getauscht. übrig bleibt demnach nur noch cpu und netzteil...
ram steht auf der kompatibilitätsliste...
Würde eine picoPSU-160-XT mit 120W NT für folgende Konfiguration ausreichen?
Intel i7-3770T (TDP 45W)
Gigabyte GA-Z77N-Wifi
2x 8GB DDR3 Corsair
1x 2,5" SSD, 1x 2,5" HDD, 1x 5,25" Blu-ray
2x 120mm Lüfter
Bin mir nicht sicher ob die 3,3V in der Kombination ausreichend sind.
Servus da ich jetzt auf WaKü umsteige mal ne Frage wieviel ich hier benötige.
CPU: i5 2500k @ Wakü
Mainboard: Gigabyte GA-Z77MX-D3H
GPU: HD5870 @ Wakü
HDD: 1x Samsung 256 SSD 3x Seagate Baracuda 2TB
RAM: 2x Corsair Vengeance blau DIMM Kit 8GB PC3-14900U
Soundkarte: Creative X-Fi
Sonstiges: Geplant Aquaero 5
Wakü:
Radi 480 + 4x 120mm Lüfter / 2x Toplüfter 120mm
Pumpe: EK Water Blocks EK-DCP 4.0 Pumpe
Falls noch Komponenten fehlen sollten, sagt es mir und ich reiche sie nach :) Einzige vorraussetzung, voll modular auch der 24pin und "leise" aber das kann man ja zur not ändern durch einen Lüfterwechsel. :)
Cheers
Spoilt
Erstmal danke. Wie zukunftsicher ist das NT, Sprich für nächste CPU gen oder enue Graka Gen? SLI werde ich zu 99% nie nutzen.
mit etwa 500 watt solltest du auch zukünftig keine probleme bekommen.
Alternativ zu den vollmodularen von Sea Sonic gibt es die ja noch von Silverstone wie sind die von Leistung?
du meinst die strider gold/evolution?
die sind soweit auch ganz gut, kommen aber technisch nicht an die seasonic ran.
Ja genau die meinte ich. Gibt es denn sonst noch Voll modulare. Weil viele schreiben es aber dann sind alle kabel bis auf der 24P Modular. :) Und da ich die Kabellänge anpassen will müsste ich somit das NT öffnen somit ist idR die Garantie weg. Das SeaSonic hat somit gleich 2 Vorteile voll modular und kein Lüfter.
im höherwattigen bereich hat enermax glaube ich noch 1-2 modelle.
sonst wüßte ich da spontan nichts.
ohne oc wirst du wahrscheinlich in spielen so bei 250-280 watt liegen schätze ich.
Thom, haste deine Antwort ja gut getimed@1337 :d
hehe, gar nicht bemerkt... ähm, war natürlich absicht :shot:
