X1900XT/XTX OC Thread (Part 2)
dann haste wohl nen bisschen zu hoch getaktet ;)
jasonbob schrieb:
wollte meine x1900xt übertakten...der zalman vf900 ist drauf ,habs mit atitool probiert , klappt aber nicht so richtig...
3dmark05 läuft durch doch bei spielen sind farben falsch dargestellt bzw.texturen fehlen...
Oda du stelltst einfach einen lüfter unterhalb der spawas auf! ;)
Gruß :wink:
so siehts aus .. spawa wird sehr warm :) leg einen 80er drunter der ordentlich, leise bläst :d macht ca -30/35 grad :)
Stegan schrieb:
Also ich hab den vf900cu drauf und die temps sind etwas besser, als bei dir! ;) Aba für eine xt sind die immer noch 1a!
Was hast du denn für Werte bei deiner XT? Kann sein das deine Gehäusebelüftung einen Tick besser ist als bei mir. Zudem sind meine ganzen Steckplätze voll mit irgendwelchen Karten, das staut die Hitze sicherlich noch ein wenig. ;)
Also erst mal läuft meine graka @ xtx @ 1,275 und 1,9V! Der zali @12V und wird von zwei zusätzlichen lüftern gut belüftet! ;)
:wink:
Das ist mein erster Beitrag hir in diesem Forum:banana:
Ich werde mir nächste Woche auch ein x1900xt mir zu legen.
Da ich nur son No-Name Nt habe mit 16A auf der 12v-Schiene,kauf ich mir direkt auch ein neues Nt,es hat diese Daten:
SINAN Power VP 430
Leistung 430 Watt
Anschluss ATX
Stecker Mainboard 20+4 Pin (20 oder 24 Pin)
Weitere Anschlüsse P4 Zusatzstecker
Molexstecker (4 Pin) 6x
FDD-Stecker 2x
Lüfter 120mm mit Temperatursteuerung
Stromaufnahme 3,3 V+: 30A
5,0 V+: 30A
12,0 V1+: 20A
12,0 V2+: 18A
5,0 V-: 0,5A
12,0 V-: 0,8A
5,0 V+SB: 2A
Combined 3.3 & 5.0V : 220W
Combined 3.3, 5.0 & 12.0V: 400W
Maximum Output (all wires): 430W
Geräuschentwicklung nur 19-22 dB(A)
Sonstiges Ein/Aus-Schalter Rückseite
PFC
Gewährleistung 24 Monate
Meine Frage nun ob 38A auf der 12v-Schiene reichen,für mein Pc mit einer x1900xt@oc
Mein System:
As-Rock Dual-SATA2
Amd 64 3800+@ 2860MHZ=FX57:bigok:
2 mal 512 DDR400 cl3@470Mhz cl2.5
2 mal Festplatte
und noch eine 5700Ultra
Und 2 DVD-Brenner
Danke!
MfG,Marc-Andre
So kannst du das nicht rechnen! Die Ampere Werte auf den beiden Schienen kannst du nicht einfach so zusammen rechen. Kombiniert ergäbe sich sich eine Stromstärke von ca. 30A, wenn du beide Leitungen unter Vollast setzt. Dies sollte aber für eine einzelne X1900XT reichen. Hab selber "nur" 28A auf der 12V Schiene...und es läuft 1A. Natürlich, wenn du noch Übertakten willst (nicht nur die Graka) wird es vielleicht etwas eng, aber im Grunde sollte es reichen.
Wenn ich meine Xt übertackte und dan das artifact scanning mache bleibt immer das bild stehen bei ungefähr 1,4V und 680mhz gpu is schluss. Was kann ich noch tun um auf 700 zu kommen?
Ach ja die grake is immer so um die 60C° warm und wo kann ich die spannungswandler temp ablesen?
Indem du die spannung noch weiter erhöst! ;) Meine braucht für die 700MHz auch 1,475V! Die temps der spawas kannste auch mit dem ati tool auslesen! ;)
:wink:
Hallo
Ich habe nocheinmal eine Frage an euch, in der SAPPHIRE Lite Retail verpackung bei der x1900xt ist da auch ein Stromadapter drinn (4Pol auf 6Pol Pci-E)
Danke Gruß,Marc
P.S ich weiß das dass eigentlich nicht hir rein gehört;)
@KiXTeR
kannst Du mal bitte mit Deiner X1900XT 3D Murks 05+06 mit 1280x1024 4AA 16AF High Quality benchen.
Möchte mal sehen ob die X1900XT@OC auch limitiert beim Core 2 wie meine 7900GT@630/765mhz...
Vielen Dank:teufel:
Hallo
Danke Gruß,Marc
Ja, in der Light Retail Verpackung liegen eine ganze Menge an Adaptersteckern. Auch ein 4 zu 6pol PCI-E Stromadapter. ;)
TROLL schrieb:
@KiXTeR
Vielen Dank:teufel:
Jo mache ich ich werde es hoffe ich heute noch hinbekommen;)
Und welche temp anzeige is das?
So hier mal meine Werte:
SM2: 2090
Cpu:2075
SM3:- (geht ni hat mich auch überascht)
Ach ja den cpu habe ich wieder runtergetacktet sry
mfg KiXTeR
Ps: Kann mir noch ma einer sagen wo nun die temp vom spannungswandler steht?:)
Du hast mit 1280x1024 4aa 16AF HQ gebencht?
Warum ist nicht SM3.0 Score sichtbar:hmm:
Habe mit 3400Mhz,die GT auf 630/765Mhz eine SM Score von 1882 Points bei 1280x1024 4AA 16AF HQ.
Was hast Du für eine gesammt Punktzahl,und 3D Murks 2005?
Mit welchen Taktraten lief die X1900XT?
Sie lief mit gpu 775mhz und den speicher habe ich auf 725 mhz gemacht alos noch nich das ende der fahnenstange...
Ich vermute das sm3 nicht gehen wird weil das wieder ma so ne eigenart is hdr und aa vertragen sich immer noch ni so richtig.. wenn ich es ausmache geht es.
Ich habe keine gesamte punktezahl bekommen...leider:(
Den 05 mach ich morgen ma.
Bis mojen
mfg KiXTeR
Ich hab mein XT seit gestern. Sind diese 3dmark05 Ergebnisse ok?
Cpu auf 2800mhz, XT default: 11067 Punkte
Cpu auf 2800mhz, XT @XTX: 11351 Punkte
hmm scheinen ok zu sein...habe etwas über 12k mit 2,4ghz x2 und etwas über xtx takt ;)
föllig ok ;)....jen ach test beschränkt gpu oder cpu meistens die cpu ist mir aufgefallen ;)
Sagt mal,habt ihr mit eurer 1900XT auch so wenig punkte in Aquamark03 ???
Mit dem originalen cat6.8 komme ich net einmal über 18.000 GFX punkte und mit dem DNA treiber komme ich net über 13.000 GFX punkte !!! :(
Opteron170@2850Mhz
X1900XT@680-780
2GB OCZ Gold GX
Ja! Ist normal, dass ati karten bei am3 schlecht abschneiden! ;)
:wink:
:wink:
Ich habe hier mal meine Jahrelang selbst geführte Benchmarkübersicht angehangen (Waren alles meine Werte und meine Systeme). Ist eine ZIP mit einer Exceltabelle drin. Da kann man über Jahre Systemkonstellationen nachvollziehen.
Übrigens auch den Vergleich zwischen einer meiner 3 7900GT mit der X1900XT.
  • Sys.zip
So, gestern hat's geklappt...
Asus X1900XT mit Danger Den Tyee und Catalyst 6.7. - ATI Poller deaktiviert, letztes ATITool (Beta 15), manuell Takte erhoeht.
CPU 1,48 Volt, sonst default Volt.
CPU: 690
RAM: 800
CPU temp unter Vollast: 46 C
Da ist sicher noch einiges moeglich mit hoeheren Spannungen. Schaun mer mal... :)
