Zeigt her eure 9800x3d Temperaturen
So habe noch mal getestet mit Stock und -20.
Temps passen doch. Diesmal hab ich den Lüfter voll laufen lassen.
Hatte eine komische Fan Curve drin die erst bei 100°C 100% gibt.
Ich glaube ich habe mit meinem 9800X3D leider Pech gehabt und ein ziemlich schlechtes Exemplar erwischt.
CO -30 crasht in CB R23 nach 1 Minute bei folgenden Werten: 5,25GHZ / VCORE 1,2V / 135W Temps 76,5C
Stabil war lediglich CO - 20 mit folgenden Werten:
5225Mhz (zu 100% gehalten in CB R23 Multicore score 22.920 Punkte)
max VCORE 1,24V @ 142W / VID 1,18V / CPU Temp: 79,1C
Bin gar nicht auf OC aus, sondern auf Effizienz.
Ist halt echt schwach, dass die Gurke nicht unter 140W zu bekommen ist.
Keine Ahnung, ob der IMC gut ist habe bisher am FCLK 2.000Mhz nichts geändert.
Muss leider sagen, das ist mir bei ner +500€ CPU tatsächlich nicht egal. Würdet Ihr retournieren (ist noch innerhalb der Widerspruchsfrist), denke man kann nicht mehr aus der CPU rausholen?
ich hab 2 gehabt und beide sind ähnlich. bei mir wars anfangs auch so. -20 ist doch völlig in ordnung.
Ich hab tatsächlich sogar lieber CPUs die bisschen mehr Spannung brauchen - die sind nämlich meist kühler. :fresse: (für SFF Systeme von Vorteil)
Überlege gerade ob ich mir einen 2ten 9800x3d zulege zum Testen in der Hoffnung das er besser wird wie mein jetziger.
Für mich ist es wichtig bei Stock Takt das er sich gut Undervolten lässt.
Zur Zeit läuft mein 9800x3d
100% Stable Aida64 Spiele CB23 Prime95 mit AvX512 12H Lauf. Bei 1.08Vcore Average.
Bei Max 112 Watt
2200FCLK 6000Mhz CL28
1.145 Vsoc
1.146 Vddio
PBO - 37 all Core
Obwohl er nur 111SP hat lässt er sich gut Undervolten.
Hmm soll ich es versuchen?
Du kannst auch Pech haben und das neue Exemplar ist schlechter als dein aktuelles.
Der SP wert vom 9800X3D ist nicht zu vergleichen wie bei INTEL SP zwecks OC verhalten
Im OC Forum haben Leute teilweise 3-4SP mehr nur bei anderen Temperaturen im Bios
Es gibt dort jemand der hat eine 110SP CPU und kann 5,6ghz fahren und 6400Cl28 mmit FCLK 2200
OC interessiert mich nicht, meiner macht auch 5500Mhz 100% Stable aber bei 148 Watt und kaum Performance Gewinn.
Das einzige was Sinn macht bei den 9800x3d ist Undervolting meiner Meinung nach.
Was heißt leider - ist doch wie bei den GPUs. Das Übertakten passiert heute automatisch - deswegen hat man ja BASE Takt und BOOST Takt. :wink:
Man kann das ganze nur noch Optimieren, mehr aber auch nicht.
Sehe das auch als Fortschritt :d
Ja Boost Takt ist aber nicht gleich Boost Takt einer erreicht default 5250 all Core der andere viel weniger ist auch so verarsche.
Hi zusammen,
Mich wundern etwas eure hohen Temperaturen mit 80C+. Ich habe im R23 10 Minuten Test 22200 PTS bei max. 80.8C. Gekühlt wird mit einer Phanteks Glacier D30 360 AIO. Die Gehäuselüfter sind ebenfalls die D30. Pumpe läuft auf Max, der rest lag bei maximal 1150 RPM oder 55%. :unsure:
Im Idle läuft er bei mir bei 40 - 45C. Alles Stock. Was würde mir in diesem Falle eine BPO von -20 bringen?
EDIT: RAM ist der G Skill EXPO CL30 6000.
1200rpm auf nem radiator ist halt auch alles andere als leise^^
Spielt dabei tatsächlich kaum eine Rolle ob sie bei 800rpm oder 1200 laufen. Bis 1150 macht das bei den D30 kaum einen Lautstärke unterschied.
So schaut es mit einer PBO von -20 aus. Passt das? Stromaufnahme ist deutlich geringer, Temperatur ebenfalls. Nur 23000 PTS erreiche ich nicht in R23.
Du erreichst keine 23000 Pünktchen weil der Boost auf allen Cores ist bestimmt nicht 5250Mhz dauerhaft.
Was sagt Hwinfo wie hoch der Durschnitt Boost der Kerne ist?
Komisch hatte vor den MB Tausch Stock 23600 jetzt auch nur knapp 23000 und mit -20 23450.
Ich bin jetzt nur grob über den Thread geflogen und hab gesehen dass viele Leute sich Gedanken wegen der (Idle-)Temperaturen machen.
Falls es nicht schon erwähnt wurde (wie gesagt, ich bin nur drübergeflogen): Wenn ihr EXPO geladen habt, prüft mal eure SOC-Spannung. Ich konnte die bei meinem 7800X3D damals schon enorm verringen und habe sie jetzt auch hier direkt auf 1.05V eingestellt. Bisher ist das stabil. Hat die Idle-Temperaturen bei mir von ca 45° auf 38° verringert (mit einer 240er-AIO und einem Dan A4-H2O, also SFFPC + CO-30).
Bei einem Cinebench R23-Run mit meinem "Leise-Preset" (Pumpe zwischen 60 und 70%, Arctic P12 zwischen 35 und 60%) war die maximale Temperatur 67°.
Falls es jemandem hilft, freut es sich. Wenn das Thema inzwischen schon geklärt wurde, möge man mir verzeihen.
Was für FCLK hast du bei 1.05Vsoc usw... ist ja derb wenig.
Meinst du mich? Ich habe alles stock laufen - bis auf PBO bei -20.
Ich habe gerade mal versucht das ganze bei PBO -20 und +200 laufen zu lassen, erreiche maximal 22984 PTS. Komisch. FCLK ist laut Zentimings auf 2000, läuft es aber nur "fast" drauf.
All over have ich im peak 200 MHz mehr bei +10 Grad.
Muss wohl mein UV bisschen korrigieren.
Trotz OCCT stable usw. Ist heute wukong nach 2 Std. Beim Laden einer neuen Location abgedtürzt. Besser gesagt ganzer Pc gefreezet. Werde dann -18 probieren. Wenn -20 mal zum Absturz führt.
Muss ich morgen schauen.
Habs einfach gemacht, wie bei meinem 7800X3D vorher: EXPO geladen, SOC manuell auf 1.05 und CO gesetzt.
Bei meinem 7800X3D waren 1.05V stabil (CO lief das gute Stück auf -37 AllCore). Mit "stabil" meine ich, dass ich nie einen Absturz beim Spielen hatte (hatte die CPU seit Release laufen und dieses Setting fast von Anfang an, bis Dezember).
Beim 9800 jetzt will ich noch nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass es stabil ist. Hatte jetzt nur 3 Cinebench-Runs gemacht und die liefen sauber durch. Ich melde mich nochmal, wenn ich die Tage mal zum Spielen kommen sollte.
Jedoch vermute ich inzwischen, dass mein Asrock-Board (B850i) Probleme mit dem Auslesen der Sensoren hat. Ich bekomme enorm unterschiedliche Ergebnisse was die Temperaturen angeht.
VSOC ist für MCKL (RAM Freq) und UCKL wichtig. Für FCKL (Infinity Fabric) ist hauptsächlich VDDG ausschlaggebend. Daher kann man relativ easy FCKL 2200 mit'm 6000er Setting @ vSOC 1,0xxxV fahren. Siehe Skatterbencher ab 18:09
Würde ich jetzt so nicht sagen meine 9800x3d geht nicht unter 1.25v VSOC stabil auf 2200 FCLK. Sobald ich auch nur minimal drunter gehe sind 2200 FCLK nicht mehr drin.
Ja mein 9800x3d macht bei 2200FCLK 1.145 vielleicht bissi weniger auch aber zu 100% keine 1.1 👍
Weiß nicht, ob noch was anderes bei dir reinfunkt (VDDIO etc.) Ich hatte bei mir explizit FCKL 2200 mit verschiedenen VDDG Einstellungen geprüft (so wie Skatterbencher es beschreibt). Ab einer bestimmten Spannung zickt es halt nicht mehr. Daher ist low vSOC mit FCKL 2200 auf 6000 mit strammen Timings eigentlich kein Hexenwerk:
Welche VDDG Werte hast du denn eingestellt? Auslesen kann man die ja leider nirgendwo. Meine sind halt auf Auto.
Du kannst mit 1050mV für IOD & CCD beginnen und dann mit bspw. Linpack 6GB oder 8GB (min.50 runs) & OCCT Combined test (CPU+RAM+VGA) den FCLK auf Stabilität testen.
Bevor du das machst, solltest du aber erstmal schauen, was deine CPU für 6000 MTs an VSOC haben möchte, hierzu stellst du den FCLK einfach auf 2000 runter.
