Gehaeuse
Raijintek Zofos Evo im Test - ein Big-Tower, zwei Varianten (Update) - Äußeres Erscheinungsbild (2)
Die optionalen Lüfterplätze werden regulär von einem magnetischen Staubfilter abgedeckt. Es können zwei 140- oder drei 120-mm-Lüfter nachgerüstet werden. Für alternativ mögliche Radiatoren (maximal 360 bzw. 280 mm) gibt Raijintek ein Limit von 6 cm als Bauhöhe an. Selbst haben wir zwischen Deckel und Mainboard einen Abstand von etwa 6,4 cm gemessen.
Das Glasseitenteil wurde nur leicht getönt, Einblicke in den Innenraum sind also gut möglich. Zur Montage wird das Glaselement auf Gummipuffer geschoben und mit Rändelschrauben fixiert. Zwischen Kunststofffront und Seitenteil zeigen sich kleine Luftöffnungen für die Frontlüfter. Einen Frontstaubfilter gibt es allerdings nicht.
Das Stahlseitenteil wird rückwandig mit zwei Rändelschrauben gesichert. Mit der beiliegenden Radiatorenblende soll es möglich sein, seitlich einen 360- oder 280-mm-Radiator zu montieren. Die Anleitung spart die entsprechende Dokumentation aber aus (und wirkt auch generell oberflächlich - so wird z.B. auch nicht angegeben, welcher Schraubentyp für die Montage der Standfüße genutzt werden soll). Auch für die seitlichen Lufteinlässen gibt es keinen Staubfilter. Bei den Lüftern nutzt Raijintek das vorhandene Potenzial nicht aus. Statt 140-mm-Lüftern sitzen hinter der Front und an der Rückwand nur 120-mm-Lüfter. Bei der Window-Variante ist der Hecklüfter ein RGB-Modell.
Der Netzteilstaubfilter kann zur Reinigung nach hinten herausgezogen werden. Zumindest an den Kunststoffstandflächen schonen Moosgummistreifen den Boden. Wir weisen noch einmal darauf hin, dass die Standflächen in der Zubehörbox ausgeliefert und erst noch montiert werden müssen.
