Gehaeuse
Raijintek Zofos Evo im Test - ein Big-Tower, zwei Varianten (Update) - Innerer Aufbau (2)
Wer die Laufwerkskäfige ausbaut, schafft schnell noch mehr Platz im Gehäuse. Nötig wird der Ausbau vor allem dann , wenn ein Front- oder Seitenradiator genutzt werden soll. Zumindest der hintere HDD-Käfig in der Netzteilkammer lässt sich aber auch in Verbindung mit einem großen Frontradiator nutzen.
Die Aussparung in der Netzteilabdeckung lässt maximal Platz für Radiatoren mit 7,2 cm Bauhöhe (ohne Lüfter). Um die Netzteilkammer optisch auszublenden, kann einfach die mitgelieferte Blende genutz werden. Sie muss noch nicht einmal aufwendig montiert werden, sondern hält einfach magnetisch an der Netzteilabdeckung. Nur beim Transport sollte man daran denken, dass sich die Blende auch leicht lösen könnte.
Die Gehäusekabel werden ab Werk von zwei Klettverschlüssen gebändigt. An Kabeldurchführungen fehlt es weder in der Netzteilabdeckung noch im Tray.
An einem Laufwerksträger hinter dem Tray können drei 2,5-Zoll-Laufwerke montiert werden. Ein Laufwerksplatz wird beim Zofos Evo Window aber bereits vom RGB-Controller belegt. Daran können bis zu sechs RGB-Produkte angeschlossen und wahlweise über das Mainboard oder die mitgelieferte Fernbedienung gesteuert werden. Ein kleiner Schalter ermöglicht den Wechsel zwischen beiden Steuerungsvarianten.
