Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem | |
Prozessor: | AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz |
Prozessor-Kühler: | Thermalright True Spirit 120 Direct |
Mainboard: | Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 |
Arbeitsspeicher: | Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666 |
Festplatte: | OCZ Arc 100 SSD 240 GB |
Grafikkarte: | Gigabyte GeForce GTX 1050 G1 Gaming 2G |
Betriebssystem: | Windows 10 |
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Sowohl der CPU-Lüfter als auch die beiden GPU-Lüfter werden für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
Beurteilung der Temperaturen:
Wir haben die Temperaturen und die Lautstärke mit beiden Regelstufen der Frontlüfter gemessen. Der Hecklüfter wurde analog mit 12 und mit 5 V betrieben. Die restriktiv gestaltete Front erschwert den Frontlüftern offenbar die Arbeit. Denn die Temperaturen fallen unabhängig vom Lüftersetting relativ hoch aus.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Um die Lautstärke ist es positiver bestellt. Denn auch auf maximaler Drehzahl werden die Gehäuselüfter nicht wirklich aufdringlich. Heruntergeregelt sind sie sogar sehr leise. Nur bei leiser Umgebung fällt auf, dass zumindest die Frontlüfter noch ganz dezent hörbar sind.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Die meisten Tower-Kühler finden im Tor ausreichend Platz.
Grafikkartenlänge:
Bei der Grafikkartenlänge müssen keine Einschränkungen befürchtet werden.
Platz für das Kabelmanagement:
Aerocool lässt ausreichend Platz für das Kabelmanagement.
Materialstärke:
Das Glasseitenteil ist rund 4 mm, das Stahlseitenteil immerhin 0,7 mm stark.
