MSI MAG Vampiric 010 im Test
Inspiriert von Dracula - Äußeres Erscheinungsbild (1)
Der Midi-Tower zeigt sich in Schwarz und mit Glasseitenteil. Die Maße sind mit 210 x 475 x 420 mm (B x H x T) typisch für ein ATX-Gehäuse. Das Gewicht wird allerdings mit nur 4,1 kg angegeben. Das lässt vermuten, dass MSI etwas beim Material gespart hat.
Die Kunststofffront wird schon einmal leicht sein. Sie wird von einem MSI-Drachen und einem Leuchtstreifen geziert, der sich senkrecht über die gesamte Front zieht. Er soll wohl an die Bissspuren eines Vampirs erinnern.
Die Front zeigt sich geschlossen. Damit Frontlüfter trotzdem Luft ansaugen können, gibt es große Luftschlitze auf beiden Seiten der Front. Einen Staubfilter hat MSI an der Front eingespart.
Das I/O-Panel stellt Audioanschlüsse, zwei USB 2.0-Ports und nur einen USB 3.0-Port bereit. Direkt davor hat MSI eine kleine Taste integriert, mit der man die Frontbeleuchtung steuern kann. Die optionalen Deckellüfterplätze werden von einem magnetischen Staubgitter abgedeckt.
