Fractal Design Vector RS im Test
Ein Midi-Tower beschreitet neue Wege - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz
Prozessor-Kühler: Thermalright True Spirit 120 Direct
Mainboard: Gigabyte GA-AB350-Gaming 3
Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666
Festplatte: OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Grafikkarte: Gigabyte GeForce GTX 1050 G1 Gaming 2G
Betriebssystem: Windows 10
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Sowohl der CPU-Lüfter als auch die beiden GPU-Lüfter werden für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
Wir haben das Vector RS im Open Layout getestet und die drei Gehäuselüfter per Spannungsadapter sowohl mit 12 als auch mit 5 V betrieben. Bei voller Drehzahl (1.000 U/min) sorgen die drei Dynamic X2 GP-14 für eine Kühlleistung, die im oberen Mittelfeld liegt. Fractal Designs bisheriges RGB-Modell Define S2 Vision RGB High kann sich zwar gerade bei der GPU-Kühlleistung klar absetzen, seine Lüfter laufen aber auch mit höherer Drehzahl. Auch im 5-V-Betrieb wird das Testsystem im Vector RS noch völlig ausreichend gekühlt.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
dB(A)
weniger ist besser
Die moderate Maximaldrehzahl der Lüfter sorgt dafür, dass das Vector RS nie aufdringlich laut wird. Gerade vom maximalen Schallpegel des Define S2 Vision RGB High ist es weit entfernt. Auf 5 V werden die Lüfter flüsterleise, sodass auch eine Nutzung als Silentgehäuse möglich ist.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
cm
Mehr ist besser
Die offiziell angegebene Kühlerhöhe von 18,5 cm können wir so bestätigen.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
cm
Mehr ist besser
Und auch die maximale Grafikkartenlänge gibt Fractal Design präzise an. Sie gilt, solange im Storage Layout kein Laufwerksträger auf Höhe der Grafikkarte montiert wird.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
cm
Mehr ist besser
Direkt hinter dem Mainboardtray messen wir etwa 2 cm Platz für das Kabelmanagement. Im Open Layout bleiben im vorderen Teil des Gehäuses immerhin 3 cm Platz.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
Fractal Design nutzt für die Seitenteile 0,75 mm starken Stahl und Glas mit einer Materialstärke von 3,25 mm. Das Glas wird zusätzlich durch einen Stahlrahmen gestützt.
