Corsair 4000D Airflow und iCUE 4000X RGB im Doppeltest
Etwas für jeden Geschmack - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz
Prozessor-Kühler: Thermalright True Spirit 120 Direct
Mainboard: Gigabyte GA-AB350-Gaming 3
Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666
Festplatte: OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Grafikkarte: Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G
Betriebssystem: Windows 10
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben, die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
Das 4000D Airflow hat zwar einen Lüfter weniger als die iCUE-Variante, kühlt dank der luftigen Front und der sinnvolleren Lüfteranordnung aber trotzdem deutlich besser. Das gilt vor allem für den Betrieb mit maximaler Drehzahl. Bei reduzierter Drehzahl von 700 U/min verringern sich die Differenzen etwas, das 4000D Airflow kühlt aber weiterhin besser.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
36.5 XX
dB(A)
weniger ist besser
Die Gehäuselüfter arbeiten mit einer moderaten Maximaldrehzahl und werden deshalb nie extrem laut. Bei maximaler Drehzahl messen wir beim iCUE 4000X RGB frontal allerdings einen etwas höheren Schallpegel als beim 4000D Airflow. Bei auf 700 U/min reduzierter Lüfterdrehzahl wird die 30-dB(A)-Schwelle und damit auch der Messbereich des Messgeräts unterschritten, beide Gehäuse erlauben einen flüsterleisen Betrieb.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
cm
Mehr ist besser
Wir messen eine maximale CPU-Kühlerhöhe von guten 17,5 cm.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
61.5 XX
44 XX
36 XX
32 XX
cm
Mehr ist besser
Lange High-End-Grafikkarten finden in beiden Gehäusen problemlos Platz.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
cm
Mehr ist besser
Zwischen Tray und Seitenteil bleiben etwa 2,4 cm Abstand.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
Die Materialstärken sind typisch für diese Preisklasse.
