MSI MPG Gungnir 110R im Test
Wahlweise mit Glas- oder Meshfront - Äußeres Erscheinungsbild (1)
Das grundlegende Design mit der mittig spitz zulaufenden Front kennt man so schon vom MPG Gungnir 100. Gerade bei den Luftöffnungen gab es aber einige Änderungen, dazu weicht der Kunststoffdeckel.
Die Front besteht nur noch auf der rechten Seite aus Kunststoff. Beim Gungnir 110R besteht die linke Fronthälfte aus getöntem Glas, beim 110M hingegen aus Mesh.
Die Grundkonstruktion der Front besteht aus Kunststoff. Nach dem Lösen der Haltenasen kann die Front vom Korpus abgenommen werden. Lufteinlässe gibt es in der Front sowohl seitlich als auch oben und unten. Für den Staubschutz sorgt ein Staubfilter vor den drei vormontierten 120-mm-Lüftern. Der Staubfilter kann entnommen werden - aber erst, nachdem die Front gelöst wurde.
Eine klare Weiterentwicklung zeigt sich beim I/O-Panel. Zusätzlich zu den beiden USB-3.0-Ports und den beiden Audiobuchsen kann das Gungnir 110R jetzt auch USB 3.1 Typ-C bieten. Bei den Tasten stehen neben Power- und Reset-Taste auch eine LED-Taste zur Verfügung. Damit können verschiedene Beleuchtungseffekte per Tastendruck durchgeschaltet werden. Hinter den Anschlüssen und den Tasten zeigt sich ein Staubgitter.
