Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem | |
Prozessor: | AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz |
Prozessor-Kühler: | Thermalright True Spirit 120 Direct |
Mainboard: | Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 |
Arbeitsspeicher: | Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666 |
Festplatte: | OCZ Arc 100 SSD 240 GB |
Grafikkarte: | Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G |
Betriebssystem: | Windows 10 |
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben, die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
GPU-Temperatur
Beurteilung der Temperaturen:
Bei maximaler Drehzahl laufen die vier vormontierten 120-mm-Lüfter mit rund 1.500 U/min. Beim Testsystem liegt die GPU-Kühlleistung im guten Mittelfeld, die CPU-Kühlleistung fällt hingegen etwas mager aus.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
Die solide, aber nicht überragende Kühlleistung bei Maximaldrehzahl erreicht das MPG Gungnir 110R bei einem relativ hohen Schallpegel von über 40 dB(A). Werden die Lüfter mit minimaler Drehzahl (etwa 500 U/min) betrieben, verstummen sie hingegen fast völlig.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
Bei einer maximalen Kühlerhöhe von etwa 17 cm können die meisten Tower-Kühler genutzt werden.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
Die maximale Grafikkartenlänge reicht bei Luftkühlung auch für sehr lange High-End-Modelle aus. In Kombination mit einem Frontradiator kann es für eine lange Grafikkarte aber (zu) eng werden.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
MSI lässt etwa 2 cm Platz für das Kabelmanagement - das ist mit dem genutzten Testsystem ausreichend, aber nicht großzügig.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
Das Stahlseitenteil ist 0,65 mm und das Glasseitenteil 3,9 mm stark.
