MSI MPG Gungnir 110R im Test
Wahlweise mit Glas- oder Meshfront - Innerer Aufbau (2)
Die Kabel können hinter dem Mainboard-Tray in Frontnähe mit Klettverschlüssen gebündelt werden. Auch ein zweiter 2,5-Zoll-Laufwerksträger findet am Mainboard-Tray Platz.
Der Laufwerkskäfig beherbergt zwei Laufwerksschubladen aus biegbarem Kunststoff. 3,5-Zoll-Laufwerke können werkzeuglos montiert werden, entkoppelt werden sie durch schmale Gummiringe. Alternativ ist es möglich, 2,5-Zoll-Laufwerke mit den Schubladen direkt zu verschrauben. Weil das Gehäuse eher kurz ausfällt, wird der Platz bei einem längeren Netzteil schnell knapp. Um unser 17 cm langes Test-Netzteil zu montieren, reichte der Platz knapp nicht aus, wir mussten den HDD-Käfig ausbauen.
An einer kleinen Platine können bis zu sechs A-RGB-Stecker angeschlossen werden. Die Beleuchtung der vier A-RGB-Lüfter ist bereits ab Werk mit der Platine verbunden. Gesteuert wir die Beleuchtung entweder über die LED-Taste im Deckel oder über ein Mainboard mit geeignetem A-RGB-Anschluss.
Der aufwendigste Montageschritt beim Testsystem war der nötige Ausbau des HDD-Käfigs. Ansonsten konnten wir die Hardware komplikationsfrei und zügig montieren. Auch das Kabelmanagement wirkt weitgehend überzeugend. Eine Aussparung unterhalb der Grafikkartenanschlüsse könnte man vermissen - allerdings kann man auch die Durchführungen näher in Richtung Mainboard-Tray nutzen.
