be quiet! Silent Base 802 im Test
Ein Gehäuse, zwei Gesichter - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz
Prozessor-Kühler: Thermalright True Spirit 120 Direct
Mainboard: Gigabyte GA-AB350-Gaming 3
Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666
Festplatte: OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Grafikkarte: Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G
Betriebssystem: Windows 10
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben, die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
Es ist durchaus beeindruckend, welche Bandbreite das Silent Base 802 bei den Temperaturen abdecken kann. Auf der untersten Regelstufe der Lüftersteuerung und mit geschlossener Front und geschlossenem Deckel liegt es am Ende des Testfeldes - mit Mesh-Front, Mesh-Deckel und maximaler Lüfterdrehzahl hingegen nah an der Spitze. Die Silent-Konfiguration mit maximaler Lüfterdrehzahl erreicht ungefähr die Kühlleistung der Mesh-Konfiguration auf der untersten Regelstufe.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
dB(A)
weniger ist besser
Bei der Lautstärke gehen die Messergebnisse nicht ganz so extrem auseinander. Hier macht vor allem die Regelstufe der Lüftersteuerung den entscheidenden Unterschied aus. Der Unterschied zwischen Silent- und Mesh-Konfiguration wirkt sich vor allem bei hoher Drehzahl deutlicher aus. Bei minimaler Drehzahl gibt es kaum einen Unterschied beim Schallpegel. Subjektiv sind die Pure Wings 2 140mm damit leise, aber nicht völlig lautlos. Die höherwertigen Silent Wings 3 wären für absolute Silent-Enthusiasten eine wünschenswerte Alternative - durchaus auch mit Blick auf die Preisklasse des Gehäuses.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
cm
Mehr ist besser
Bei der Wahl des CPU-Kühlers sorgt die maximale Kühlerhöhe für keinerlei Einschränkungen.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
cm
Mehr ist besser
Auch die längsten High-End-Grafikkarten finden problemlos Platz.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
cm
Mehr ist besser
Hinter dem Tray bleiben immerhin 2,5 cm für das Kabelmanagement.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
0,8 mm Materialstärke am Stahlseitenteil und rund 4 mm Materialstärke am Glasseitenteil sind typische Werte.
