SilverStone Sugo 15 im Test
Mini-ITX-Gehäuse mit Alu-Hülle - Äußeres Erscheinungsbild (1)
Wir haben ein silberfarbenes Sugo 15 erhalten. Obwohl das Grundgerüst des Gehäuses aus Stahl besteht, ist davon äußerlich wenig zu sehen. Denn Front, die beiden Seitenteile, der Deckel und selbst der Boden bestehen aus sandgestrahltem Aluminium. Dieses Material wird in von SilverStone in angemessener Materialstärke verbaut und lässt das Sugo 15 gleich hochwertiger als vergleichbare Stahlgehäuse wirken. Auffällig sind auch die großen Luftöffnungen im Deckel und an beiden Seiten.
Die Front ist hingegen komplett ausgeführt und denkbar schlicht gestaltet. In Bodennähe zeigt sich nur bei bestimmten Lichtverhältnissen ein besonders dezent integrierter SilverStone-Schriftzug.
Dank der luftig gestalteten Seitenteile kann man regelrecht durch das Gehäuse durchsehen.
Das I/O-Panel an der Vorderkante des Deckels stellt sowohl zwei USB-3.0-Ports und eine kombinierte Audiobuchse als auch eine USB-Typ-C-Schnittstelle zur Verfügung. Auf beiden Seiten der Anschlüsse sitzen Power- und Reset-Taste.
