Fractal Design Torrent im Test
Die neue Referenz für extremen Airflow? - Äußeres Erscheinungsbild (1)
Als E-ATX-Gehäuse fällt das Torrent naturgemäß etwas wuchtiger aus. Es misst 242 x 530 x 544 mm (B x H x T). Das Design wird vor allem durch die Glasflächen an den Seiten und durch die markante Front geprägt.
In großem Abstand ziehen sich einige Kunststofflamellen über die Front. Daran sitzt auch eine Plakette mit dem Fractal-Design-Logo. Die beiden riesigen 180-mm-Lüfter sind direkt sichtbar und sollten durch diesen Frontaufbau besonders effektiv arbeiten können.
Die Kunststofffront kann vom Gehäuse abgezogen werden. Darin integriert ist ein textiler Staubfilter, der zur Reinigung herausgelöst werden kann. Welche 180-mm-Lüfter hinter der Front zum Vorschein kommen, hängt von der Gehäusevariante ab. Bei der RGB-Version verbaut Fractal Design Prisma AL-18 PWM ARGB mit jeweils zwölf A-RGB-LEDs. Die unbeleuchteten Modelle erhalten hingegen zwei Dynamic X2 GP-18 PWM. Beide 180-mm-Lüftertypen werden auch separat angeboten. Der Drehzahlbereich wird jeweils mit 300 - 1.200 U/min angegeben.
Der Deckel zeigt eine Kunststoffabdeckung ohne Luftöffnungen. Im vorderen Teil sitzt zentral die große Powertaste. Sie wird von zwei USB-3.0-Ports, einem USB-Typ-C-Port, Audiobuchsen und der kleinen Resettaste eingerahmt.
