Corsair iCUE 5000T RGB im Test
Mit 208 LEDs in den RGB-Himmel - Äußeres Erscheinungsbild (1)
Auch das iCUE 5000T RGB ist wieder ein großzügiger Midi-Tower, der bei Maßen von 251 x 560 x 530 mm (B x H x T) und einem Gewicht von etwa 15 kg durchaus stattlich ausfällt. Mit dem kantig-gläsernen iCUE 5000X RGB hat es optisch tatsächlich wenige Gemeinsamkeiten.
Front, Deckel und Bodenpartie bestehen überwiegend aus Stahl und wirken damit hochwertiger als bei vielen anderen Gehäusen mit höherem Kunststoffanteil. Die A-RGB-LED-Streifen auf beiden Seiten von Front, Deckel und Boden wurden so geschickt integriert, dass sie unbeleuchtet kaum auffallen.
Die drei LL120-RGB-Lüfter lassen sich hinter der Meshfront unbeleuchtet nur vage erahnen. Diese Frontgitter mag weniger schick als die Glasfront beim iCUE 5000X RGB wirken - für den Airflow sollte sie aber allemal vorteilhaft sein.
Hinter dem Metallgitter sitzt ein Staubfilter. Beides lässt sich durch eine Griffmulde oben leicht vom Gehäuse abnehmen. In jedem der drei 120-mm-Frontlüfter können 16 A-RGB-LEDs aufstrahlen. Sie beleuchten sowohl die Rotorblätter als auch einen Ring am Lüfterrahmen. Den Drehzahlbereich der PWM-Lüfter gibt Corsair mit 600 bis 1.500 U/min an.
