Corsair iCUE 5000T RGB im Test
Mit 208 LEDs in den RGB-Himmel - Innerer Aufbau (1)
Der Innenraum erinnert deutlich stärker an die Geschwistermodelle. Auch beim iCUE 5000T RGB setzt Corsair wieder auf einen Zweikammeraufbau, bei dem der vordere Teil der Bodenkammerabdeckung entfernt werden kann. Neu ist aber die seitliche Öffnung, durch die der Blick auf die Netzteilseite freigegeben wird.
Die Netzteilabdeckung ist oben perforiert und damit auch für den Einsatz von passiv gekühlten Netzteilen geeignet. In den Erweiterungskartenslots sitzen beim iCUE 5000T RGB ab Werk perforierte Slotblenden. Sie werden genauso wie die Erweiterungskarten selbst von Rändelschrauben an ihrem Platz gehalten.
Der vordere Teil der Bodenkammerabdeckung besteht aus Kunststoff und kann nach dem Lösen von zwei Rändelschrauben ausgebaut werden. Das ist vor allem dann relevant, wenn ein Frontradiator (maximal 360/280 mm) mit größerer Bauhöhe bzw. Push-Pull-Konfiguration genutzt werden soll. Mit der Abdeckung bleiben aber immerhin etwa 4 cm Abstand zwischen ihr und den Frontlüftern.
Um den stählernen Teil der Abdeckung abzuschließen, kann im iCUE 5000T RGB der L-förmige Einsatz aus dem Zubehör montiert werden. Alternativ zum Frontradiator ist die Montage eines Radiators am Mainboardtray möglich. Dafür ist dann die Kabelabdeckung zu entfernen. Zumindest bei Mainboards bis hin zum ATX-Format können aber weiterhin Kabeldurchführungen seitlich vom Mainboard genutzt werden. Diese Lüfterplätze bzw. dieser Radiatorenplatz neben dem Mainboard eignet sich besonders gut für die Kombination mit LED-Lüftern, die dann durchs Glasseitenteil sichtbar sind.
