Corsair iCUE 5000T RGB im Test
Mit 208 LEDs in den RGB-Himmel - Innerer Aufbau (2)
Hinter dem Mainboardtray geht es etwas gedrängt zu. Corsair hat hier drei 2,5-Zoll-Laufwerksträger, aber auch einen zusätzlichen Träger für den RGB-Controller untergebracht. Das Kabelmanagement mit Klettverschlüssen sorgt aber trotzdem für eine gewisse Struktur in diesem Bereich.
Der modulare Laufwerkskäfig kann am Boden in verschiedenen Positionen montiert werden. Wir haben ihn vor der Montage des Testnetzteils in Richtung Front versetzen müssen. Dafür werden einfach zwei Rändelschrauben gelöst.
Anders als beim iCUE 5000X RGB dient zur Beleuchtungssteuerung nicht nur eine iCUE Lighting Node CORE, sondern ein COMMANDER CORE XT. Damit kann nicht nur die Beleuchtung, sondern auch die Drehzahl von bis zu sechs PWM-Lüftern gesteuert werden. Zudem sind auch zwei Temperatursensoren direkt angeschlossen. In Verbindung mit Corsairs iCUE-Software wird der COMMANDER CORE XT so zur Steuerzentrale für Kühlung und Beleuchtung - und macht das iCUE 5000T RGB zum smarten Gehäuse.
Auch das iCUE 5000T RGB ist so geräumig, dass es unser Testsystem mühelos aufnimmt. Auch die Montagelösungen überzeugen. Das Kabelmanagement punktet zwar mit Blick auf das Endergebnis, allerdings lässt die Kabelabdeckung etwas wenig Luft. Gerade das Verlegen des 24-Pin-ATX-Strangs wird dadurch etwas mühsam.
