Fractal Design Torrent Compact und Torrent Nano im Test
Der Airflow-Zwergenaufstand - Äußeres Erscheinungsbild (1)
Das Torrent Compact (rechts im Bild) ist ein kompakter Midi-Tower, der gegenüber dem ausgewachsenen Torrent in allen Dimensionen Platz spart. Anstelle von 242 x 530 x 544 mm (B x H x T) misst es nur noch 222 x 467 x 450 mm (B x H x T). Das 222 x 374 x 417 mm (B x H x T) große Torrent Nano kann diese Maße noch einmal deutlich unterbieten und fällt vor allem weniger hoch aus. Man muss aber auch sagen, dass es zu den eher größeren Mini-ITX-Gehäusen gehört. Bei den beiden neuen Modellen nutzt Fractal Design das gleiche Design wie schon beim großen Torrent.
Die offen gestaltete Front mit der Struktur aus Kunststoffrippen ist besonders prägend. Auf der linken Seite zeigt sich eine silberglänzende Plakette mit dem Herstellerlogo. Die 180-mm-Frontlüfter lassen sich bereits hinter der Front erahnen.
Die Gehäusefronten bestehen aus Kunststoff und können ganz einfach vom Korpus abgezogen werden. An ihrer Rückseite zeigt sich jeweils ein Staubfilter. Die Bodenstaubfilter können bei beiden Modellen nach vorn herausgezogen werden. Beim Torrent Compact wird fast die gesamte Front von den beiden riesigen 180-mm-Lüftern eingenommen. Beim Torrent Nano konnte aus Platzgründen zwar nur ein 180-mm-Lüfter verbaut werden, für ein Mini-ITX-Gehäuse ist das aber allemal beachtlich. In den RGB-Varianten dieser Gehäuse werden Prisma AL-18 ARGB PWM mit einem Drehzahlbereich von 300 - 1.200 U/min verbaut. Bei den anderen Varianten kommen stattdessen Dynamic X2 GP-18 PWM zum Einsatz, die den gleichen Drehzahlbereich abdecken. Beide Lüftertypen haben nicht die übliche Lüfterbauhöhe von 25 mm, sondern kommen auf 38 mm.
Bei diesen RGB-Varianten nutzt Fractal Design auf beiden Seiten Glasseitenteile. Das Glasseitenteil links ist nur minimal getönt und lässt bestens erkennen, was man für Hardware verbaut. Das Glasseitenteil auf der rechten Seite wurde hingegen stärker getönt und soll so den Blick auf die Kabel hinter dem Mainboardtray erschweren. Beide Seitenteile werden einfach angeclipst und können entsprechend auch werkzeuglos abgenommen werden. Dabei hilft eine kleine Griffecke an der Rückwand.
