Fractal Design Torrent Compact und Torrent Nano im Test
Der Airflow-Zwergenaufstand - Innerer Aufbau (1)
Auch im Inneren wirken Torrent Compact und Torrent Nano in erster Linie wie ein unterschiedlich stark geschrumpftes Torrent. Bei beiden ziert ein A-RGB-Leuchtstreifen die Seite des Netzteilkäfigs.
Nach Entnahme der perforierten Sloltblenden können die Erweiterungskarten in den beiden Gehäusen jeweils mit Rändelschrauben befestigt werden. Am Boden ist im Torrent Nano Platz für zwei 120- oder 140-mm-Lüfter. Beim Torrent Compact können sogar drei 120- oder zwei 140-mm-Lüfter montiert werden. Wird in diesem Gehäuse ein Micro-ATX-Mainboard verbaut, sollen auch zwei 180-mm-Bodenlüfter möglich sein.
Die ungewöhnliche Bauhöhe der 180-mm-Lüfter fällt bei den kleinen Modellen optisch noch stärker auf. Sie reduziert gegenüber Lüftern mit den üblichen 25 mm Bauhöhe auch etwas den verfügbaren Platz im Innenraum. Noch mehr gilt das aber für die mögliche Nutzung eines Frontradiators (im Torrent Nano maximal 240/140 mm, im Torrent Compakt maximal 360/280 mm). Das muss vor allem dann bedacht werden, wenn noch eine längere Grafikkarte verbaut werden soll.
