Hyte Y60 im Test
Dreiteiliges Panorama-Design für maximalen Showeffekt - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz
Prozessor-Kühler: Thermalright True Spirit 120 Direct
Mainboard: Gigabyte GA-AB350-Gaming 3
Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666
Festplatte: OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Grafikkarte: Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G
Betriebssystem: Windows 10
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben, die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
Die Glasfront des Hyte Y60 macht den üblichen horizontalen Luftstrom unmöglich. Stattdessen setzt Hyte auf die Kombination von zwei 120-mm-Bodenlüftern und einem 120-mm-Rückwandlüfter. Bei maximaler Drehzahl (etwa 1.450 U/min) wird eine Kühlleistung im soliden Mittelfeld erreicht. Von den Temperaturen leistungsstarker High-Airflow-Modelle ist das Y60 aber weit entfernt. Auf minimaler Drehzahl (etwa 450 U/min) fällt die Kühlleistung zudem sehr deutlich ab.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
dB(A)
weniger ist besser
Weil die maximale Lüfterdrehzahl nicht extrem hoch ausfällt, fällt auch der maximale Schallpegel nicht extrem hoch aus. Die drei Lüfter sind dabei aber allemal deutlich hörbar. Bei minimaler Drehzahl verstummen sie hingegen fast völlig und das Y60 wird angenehm leise.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
cm
Mehr ist besser
Hyte selbst gibt eine maximale CPU-Kühlerhöhe von 16 cm an. Zumindest beim Testsystem messen wir sogar etwas mehr, nämlich ca. 16,5 cm.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
cm
Mehr ist besser
Bei einer maximalen Grafikkartenlänge von 36 cm können auch lange High-End-Modelle problemlos genutzt werden.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
cm
Mehr ist besser
In der Netzteilkammer bleibt viel Platz für das Kabelmanagement.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
Die Materialstärken fallen alles andere als überraschend aus. Das Glasseitenteil ist rund 4 mm stark, das Stahlseitenteil kommt auf 0,75 mm.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (10) VGWort
