Der Innenraum der beiden Pop-Modelle ist praktisch identisch. Der Zweikammeraufbau bietet maximal Platz für ein ATX-Mainboard.
Die Erweiterungskarten werden mit Rändelschrauben gesichert. Die Netzteilabdeckung zeigt Luftöffnungen oberhalb des Netzteils und einige Öffnungen für das Kabelmanagement.
Eine Aussparung für größere Frontradiatoren gibt es aber nicht. Deshalb kann in beiden Gehäusen maximal ein 280-mm-Frontradiator verbaut werden. Das Pop Air nimmt zudem einen 240-mm-Deckelradiator auf. Allerdings sollten Mainboardbauteile laut Fractal Design dafür nicht mehr als 35 mm in die Höhe ragen. Das gilt selbst dann, wenn ein Slim-Radiator verbaut wird: Weil zwischen Deckel und Mainboardoberkante nur etwa 2,8 cm Platz bleiben, werden mindestens die Radiatorlüfter über das Mainboard ragen.
