Fractal Design Pop Air und Pop Silent im Test
Wie populär werden die Einsteigergehäuse? - Innerer Aufbau (2)
Der Mainboardtray zeigt zwei längere Kabelöffnungen oberhalb und seitlich vom Mainboard. Auf Gummimanschetten hat Fractal Design allerdings verzichtet. Die Kabel können mit einigen Klettverschlüssen gebündelt werden. Um die LED-Taste im Deckel des Pop Air RGB zu nutzen, werden die A-RGB-Anschlüsse der drei Lüfter miteinander verbunden und an den A-RGB-Kontakten des I/O-Panels (erkennbar an dem signalroten Aufsatz) angeschlossen. Ein Laufwerksträger für zwei 2,5-Zoll-Laufwerke kann am Mainboardtray mit einer Rändelschraube befestigt werden. Er lässt sich alternativ auch auf der Netzteilabdeckung montieren.
Neben dem 5,25-Zoll-Käfig zeigen sich zwei modulare Laufwerksträger. Einer sitzt am Boden, der andere hängt darüber an der Netzteilabdeckung. Sie werden jeweils mit einer Rändelschraube gesichert. Die Laufwerksträger lassen sich auch versetzen - an einen Platz am Mainboardtray. In ihnen können 3,5- und 2,5-Zoll-Laufwerke montiert werden. Dabei kommen jeweils Kreuzschlitzschrauben zum Einsatz. Für die 3,5-Zoll-Festplatten werden zudem entkoppelnde Gummiringe genutzt. Das 3,5-Zoll-Laufwerk kann nach so nach oben versetzt montiert werden, dass darunter auch noch ein 2,5-Zoll-Laufwerk Platz findet. Diese Dual-Lösung kann aber aus Platzgründen nicht hinter dem Mainboardtray genutzt werden.
Das ATX-Netzteil wird von der Seite in die Pop-Gehäuse geschoben, auf Gummipuffern abgelegt und mit der Rückwand verschraubt.
Wir konnten das Testsystem problemlos in beiden Pop-Modellen montieren. Das Kabelmanagement ist eher einfach, erfüllt aber weitgehend seinen Zweck. Allerdings gibt es in der Netzteilabdeckung keine größere Öffnung für die PCIe-Stromkabel. Wir haben sie deshalb durch den Kabelschlitz im Mainboardtray geführt.
