Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem | |
Prozessor: | AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz |
Prozessor-Kühler: | Thermalright True Spirit 120 Direct |
Mainboard: | Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 |
Arbeitsspeicher: | Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666 |
Festplatte: | OCZ Arc 100 SSD 240 GB |
Grafikkarte: | Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G |
Betriebssystem: | Windows 10 |
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben, die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
GPU-Temperatur
Beurteilung der Temperaturen:
Die beiden Pop-Modelle erreichen bei voller Lüfterdrehzahl sehr unterschiedliche Temperaturen. Das Pop Air kann tatsächlich mit einer hohen Kühlleistung aufwarten. Das Pop Silent kühlt das Testsystem hingegen zwar ausreichend, rutscht besonders bei der CPU-Temperatur aber in den unteren Bereich des Testfelds ab.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
Bei maximaler Drehzahl ist das Pop Air ein recht lautes Gehäuse. Auch die Gehäuselüfter des Pop Silent sind bei voller Drehzahl klar hörbar, der Schallpegel ist aber deutlich moderater. Bei minimaler Lüfterdrehzahl sinkt der Schallpegel bei beiden Modellen unter die 30-dB(A)-Marke. Subjektiv ist das Pop Air in ansonsten stiller Umgebung noch minimal hörbar. Die Lüfter des Pop Silent konnten wir hingegen nicht mehr wahrnehmen.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
Bei einer maximalen CPU-Kühlerhöhe von etwa 17 cm finden die meisten Towerkühler in den Pop-Modellen genug Platz.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
Eine maximale Grafikkartenlänge von etwa 40 cm stellt sicher, dass alle handelsüblichen Grafikkarten genutzt werden können.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
Zwischen Mainboardträger und Seitenteil messen wir etwa 2 cm Platz.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
Bei beiden Pop-Modellen sind die Stahlseitenteile 0,75 mm stark und kommen damit auf eine typische Materialstärke. Die Glasseitenteile kommen auf rund 3 mm.
