Fractal Design Define 7 Mini und Meshify 2 Mini im Test
Die Mini-Ausgaben der Erfolgsmodelle - Äußeres Erscheinungsbild (2)
Die Deckel können bei beiden Gehäusen einfach nach oben abgezogen werden. Darunter sitzen entnehmbare, textile Staubfilter.
Bei den Anschlüssen unterscheiden sich beide Modelle. Beim Define 7 Mini gibt es das volle Programm mit USB-C, je zweimal USB 3.0 und USB 2.0 sowie Audiobuchsen. Das Meshify 2 Mini muss hingegen ohne die beiden USB-2.0-Ports auskommen. Es zeigt auch eine andere Anschlussanordnung und eckige anstatt runder Tasten.
Auch bei den Mini-Modellen werden die Seitenteile einfach angeclipst. Sie lassen sich entsprechend mit einem Handgriff abnehmen und andrücken. Als Hecklüfter verbaut Fractal Design jeweils ein 120-mm-Modell des Typs Dynamic X2 GP-12. Beide Gehäuse bieten vier Erweiterungskartenslots. Darunter wird das ATX-Netzteil mit einer abnehmbaren Blende montiert.
Fractal Design stellt die Mini-Modelle auf Kunststoff-Standfüße mit Gummischonern. Bei einem der Samples hatte sich ein solcher Gummischoner während des Transports gelöst. Wir konnten ihn aber einfach wieder ankleben. Die großen, textilen Staubfilter können zur Reinigung einfach nach vorn herausgezogen werden.
