Fractal Design Define 7 Mini und Meshify 2 Mini im Test
Die Mini-Ausgaben der Erfolgsmodelle - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Ihr Hardwareluxx-Team
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz
Prozessor-Kühler: Thermalright True Spirit 120 Direct
Mainboard: ASUS ROG Strix X370-I Gaming
Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666
Festplatte: OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Grafikkarte: Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G
Betriebssystem: Windows 10
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben, die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
Fractal Design gibt für den 140-mm-Frontlüfter eine maximale Drehzahl von 1.000 U/min und für den 120-mm-Hecklüfter von 1.200 U/min an. Am Testsystem wurden uns leicht abweichende Maximaldrehzahlen von etwa 950 bzw. 1.300 U/min angezeigt. In jedem Falle sind die Maximaldrehzahlen als moderat zu beschreiben. Das erklärt auch mit, warum die beiden Mini-Modelle im Mittelfeld landen. Etwas überraschend ist dabei der recht überschaubare Abstand zwischen Define 7 Mini und Meshify 2 Mini.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
dB(A)
weniger ist besser
Durch die geschlossene und gedämmte Front bleibt das Define 7 Mini bei Maximaldrehzahl etwas leiser als das Meshify 2 Mini. Die Gehäuselüfter beider Modelle sind bei voller Drehzahl aber deutlich hörbar. Erfreulich ist, dass sie bei Minimaldrehzahl (etwa 450/400 U/min) flüsterleise werden - und zwar so leise, dass zwischen Define 7 Mini und Meshify 2 Mini bei Minimaldrehzahl kein Unterschied messbar ist.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
cm
Mehr ist besser
Bei einer maximalen CPU-Kühlerhöhe von 16,7 cm können zumindest die meisten Towerkühler genutzt werden. Nur für einige besonders hohe Modelle wird es zu eng.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
cm
Mehr ist besser
Mit montiertem Frontlüfter messen wir eine maximale Grafikkartenlänge von etwa 30,5 cm (laut Fractal Design sind es 30,6 cm). Ähnlich wie bei den CPU-Kühlern gibt es auch Grafikkarten, die dieses Limit überschreiten. Noch enger wird es mit Frontradiator. Dafür wird man auf eine möglichst kurze Grafikkarte setzen wollen.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
cm
Mehr ist besser
Direkt hinter dem Mainboard bleibt zwischen Mainboardträger und Seitenteil nur ein Abstand von etwa 1,5 cm (beim Define 7 Mini noch zusätzlich etwas durch die Schalldämmmatte reduziert). Für dickere Kabel wie das 24-Pin-Stromkabel ist das zu wenig. Man muss sie deshalb im seitlichen Kabelkanal verlegen. Der schafft immerhin etwa 2,5 cm Platz.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
Die Stahlseitenteile sind bei beiden Gehäusen 0,8 mm stark, die Glasseitenteile kommen auf eine Materialstärke von rund 3 mm.
