Der Innenraum fällt bei beiden Modellen identisch aus. Beim weißen Meshify 2 Mini zeigt er sich überwiegend in Schwarz. Fractal Design nutzt den üblichen Zweikammeraufbau und versteckt Netzteil und HDD-Käfig unter einer stählernen Abdeckung.
Die Erweiterungskarten werden mit Rändelschrauben montiert. Die Netzteilabdeckung zeigt auf der Oberseite Luftöffnungen.
Im vorderen Bereich der Netzteilabdeckung können je nach Bedarf zwei Kunststoffabdeckungen entfernt werden. Damit kann Platz für größere Frontradiatoren geschaffen werden. Ein Frontradiator reduziert allerdings den ohnehin nicht besonders üppigen Platz für die Grafikkarte.
Die Lüfter-/Radiatorhalterugn im Deckel kann nach dem Lösen von zwei Schrauben herausgenommen werden. Weil zwischen Mainboard und Deckel nicht viel Platz bleibt (etwa 3 cm), erleichert das nicht nur die Montage eines Radiators, sondern auch die Installation und Verkabelung der Hardware insgesamt. Wer einen Deckelradiator (max. 240 mm) nutzen will, muss sehr auf die Kompatibilität achten. Fractal Design gibt an, dass bei einem 121 mm breiten Radiator so maximal 37 mm hohe RAM-Module genutzt werden können.
