Edelgehäuse für Aluminiumfans
Jonsplus i400 im Test - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz
Prozessor-Kühler: Thermalright True Spirit 120 Direct
Mainboard: Gigabyte GA-AB350-Gaming 3
Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666
Festplatte: OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Grafikkarte: Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G
Betriebssystem: Windows 10
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben, die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
62 XX
72 XX
Grad Celsius
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
60 XX
75 XX
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
Wie gesagt - das Jonsplus i400 wird eigentlich lüfterlos ausgeliefert. Mit den beiden nachgerüsteten 140-mm-Noctua-Lüftern erreichen wir eine gute GPU-Kühlleistung. Die CPU-Kühlleistung lässt mit der regulären CPU-Kühlerausrichtung für einen horizontalen Luftstrom und ohne Hecklüfter etwas zu wünschen übrig - hier besteht für Nutzer aber allemal noch Optimierungspotenzial.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
31 XX
32.9 XX
33.4 XX
34.2 XX
44.8 XX
51.1 XX
dB(A)
weniger ist besser
Lüfterlos ist das i400 natürlich lautlos. Die beiden Beispiellüfter sorgen bei voller Drehzahl für eine recht hohe Lautstärke.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
18.5 XX
17.7 XX
17.5 XX
17 XX
17 XX
16.8 XX
16.5 XX
16.5 XX
16.2 XX
16 XX
16 XX
14.5 XX
cm
Mehr ist besser
Jonsplus gibt eine maximale CPU-Kühlerhöhe von 16,8 cm an. Wir messen etwas unter 17 cm und können diesen Wert entsprechend bestätigen.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
cm
Mehr ist besser
Auch die angegebene maximale Grafikkartenlänge von 34 cm deckt sich mit unseren Messungen.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
cm
Mehr ist besser
Zwischen Mainboardträger und rechtem Seitenteil bleibt ein Abstand von etwa 3 cm. Benötigt wird dieser Platz vor allem auch deshalb, weil Jonsplus hinter dem Mainboardtray auch die Montage von 3,5-Zoll-Laufwerken vorsieht.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
3.8 XX
3.15 XX
0.75 XX
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
Die Glasseitenteile sind jeweils rund 4 mm stark. An der Aluminiumfront messen wir eine beachtliche Materialstärke von 2,45 mm.
