HYTE Y70 Touch im Test
Schickes Showgehäuse mit 4K-Touchdisplay
Das Y70 Touch ist ein weiteres Showgehäuse von HYTE. Es zeigt aber nicht nur die Komponenten im Innenraum, sondern zusätzlich auch ein 14,1-Zoll-Touchdisplay. Dazu soll das großzügige Gehäuse gut für High-End-Systeme geeignet sein. Wir haben das Show-Case ausgiebig getestet.
Nach dem Y60 und dem Y40 ist das Y70 Touch schon das dritte HYTE-Gehäuse, das wir testen können. Alle drei Gehäuse sind als Showmodelle ausgelegt und sollen die verbaute Hardware möglichst gut zur Geltung bringen. Das Y40 hat dafür zusätzlich zum Glasseitenteil eine Glasfront. Beim Y60 nutzt HYTE sogar ein dreiteiliges Panoramadesign. Ein drittes, diagonal orientiertes Glaselement gestaltet den Übergang zwischen Front und linkem Seitenteil.
Das neue Y70 Touch ist nun ganz ähnlich aufgebaut. Das schräg platzierte Glaselement ist bei ihm aber nicht durchsichtig, sondern ein Touchdisplay mit einer stattlichen Diagonale von 14,1 Zoll. Dadurch kann sich der Nutzer unterschiedlichste Informationen anzeigen lassen und eine ganze Reihe von Widgets nutzen. Durch Updates sollen die Möglichkeiten des Displays in Zukunft noch weiter anwachsen.
Als ausgewachsenes E-ATX-Gehäuse ist das Y70 Touch geräumig und soll auch High-End-Hardware problemlos aufnehmen können. HYTE-typisch wird es direkt mit Riser-Kabel ausgeliefert und ist auf eine vertikale Ausrichtung der Grafikkarte ausgelegt.
HYTE bietet das Y70 Touch in vier Farben an: Schwarz, Weiß, Weiß-Schwarz und Rot-Schwarz. Der Verkauf wird voraussichtlich im Dezember und damit gerade noch rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft starten. Wir haben die weiß-schwarze Variante zum Test erhalten. Die UVP wird mit 399,99 Euro angegeben. Zum Vergleich: Das Y60 kostet knapp über 200 Euro
HYTE legt dem Gehäuse Anleitung, Montagematerial, Kabelbinder und Klettverschlüsse bei. Zudem erhalten Käufer aber auch ein kurzes DisplayPort-Kabel und einen Adapter von vierpoliger 3,5-mm-Klinke auf zweimal dreipolige 3,5-mm-Klinkenbuchse.
Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form:
Eckdaten:
Bezeichnung: HYTE Y70 Touch
Material: Stahl, gehärtetes Glas, ABS-Kunststoff
Maße: 320 x 470 x 470 mm (B x H x T), 70,7 L Volumen
Formfaktor: E-ATX, ATX, mATX, ITX
Laufwerke: 2x 3,5 Zoll (intern), 4x 2,5 Zoll (intern)
Lüfter: 3x 120/2x 140 mm (Deckel, optional), 3x 120/2x 140 mm (Seite, optional), 3x 120/2x 140 mm (Boden, optional), 1x 120/140 mm (Rückwand, optional)
Radiatoren (maximal laut Hersteller): Deckel: 360/280 mm, Rückwand: 120/140 mm, Seite: 360/280 mm
CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 18 cm
Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 42,2 cm (Höhe max. 10,5 cm)
Gewicht: etwa 11 kg
Preis: 399,99 Euro (UVP)
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (133) VGWort
