HYTE Y70 Touch im Test
Schickes Showgehäuse mit 4K-Touchdisplay - Innerer Aufbau (1)
Auch die Mainboardkammer zeigt Besonderheiten. Wie bei den anderen HYTE-Modellen gehört ein PCIe-4.0-Riserkabel zum Lieferumfang.
HYTE legt das Gehäuse konsequent auf eine vertikale Montage der Grafikkarte hin aus. Die vorhandenen horizontalen Slots sind nur für Low-Profile-Erweiterungskarten ausgelegt. Dafür findet vertikal eine Grafikkarte Platz, deren Kühler bis zu vier Slots belegt. Zur Erweiterungskartenmontage dienen einfache Kreuzschlitzschrauben.
HYTE lässt zwischen Mainboard und Deckel relativ viel Platz. Wir messen einen Abstand von etwa 10 cm. Damit können auch dickere Deckelradiatoren (maximal 360 bzw. 280 mm) bzw. Push-Pull-Konfigurationen genutzt werden.
Ein Blick hinter das Touchdisplay zeigt die vorverlegten internen Kabel. Ein USB-C-Kabel endet in einem USB-2.0-Pfostenstecker (für die Anbindung zum Mainboard) und in einem S-ATA-Stromanschluss. Das Mini-DisplayPort-Kabel führt zu einer DisplayPort-Buchse an der Gehäuserückwand.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (148) VGWort
Loading...
