be quiet! Dark Base 701 im Test
Konsequentes Airflow-Gehäuse mit Premiumlüftern - Äußeres Erscheinungsbild (2)
Die Qi-Ladefläche des Dark Base 901 und die Touchflächen zur Lüftersteuerung gibt es beim Dark Base 701 nicht. Doch das I/O-Panel ist mit zwei Audiobuchsen, USB-C und zweimal USB 3.0 allemal auf der Höhe der Zeit. Dazu gibt es sowohl eine Lüfter- als auch eine RGB-Steuerung. Die Lüftersteuerung bietet drei Stufen - 600 U/min, 1.200 U/min und die vollen 1.900 U/min. Durch ein dreisekündiges Drücken der Taste wird auf die Steuerung durch ein PWM-Signal des Mainboards gewechselt. Die Taste für die Beleuchtungssteuerung wechselt zwischen zahlreichen Beleuchtungsmodi bzw. Farben durch (eine Übersicht gibt es in der Anleitung auf S. 36). Wird die Taste für fünf Sekunden gedrückt, erlischt die Beleuchtung. Den größten Teil des Deckels nimmt ein Metallgitter ein.
Der Deckel lässt sich nach dem Lösen von zwei Rändelschrauben an der Rückseite lösen. Diese Rändelschrauben sind anders als die für die Seitenteile nicht gefangen, sie lösen sich also gleich völlig. Unter dem Deckel sitzt die Lüfter-/Radiatorenblende, an der ein weiterer Silent Wings 4 140mm PWM high-speed vormontiert ist.
Das be quiet!-Gehäuse steht auf Kunststoff-Standfüßen mit Gummischonern. Der große Bodenstaubfilter kann nach vorn herausgezogen werden. Dafür muss allerdings erst die Front abgenommen werden.
Der dritte Silent Wings 4 140mm PWM high-speed sitzt ab Werk an der Rückwand. Darunter stehen zwei sieben horizontale und drei vertikale Erweiterungskartenslots zur Verfügung. Für die vertikale Grafikkartenmontage wird noch ein optionales Riserkabel benötigt. Die beiden Seitenteile werden von gefangenen Rändelschrauben an ihrem Platz gehalten. Vier dieser Schrauben fixieren zudem die Netzteilblende an der Rückwand.
