be quiet! Dark Base 701 im Test
Konsequentes Airflow-Gehäuse mit Premiumlüftern - Innerer Aufbau (2)
Hinter dem Mainboardträger geht es dank einiger Kabelwege recht geordnet zu. Links im Bild zeigen sich die beiden eben beschriebenen 2,5-Zoll-Laufwerksplätze. Auf dieser Seite können in ihrem Bereich alternativ auch zwei 3,5-Zoll-Laufwerke installiert werden. Zur Montage nutzt be quiet! Gummiringe und kleine Pins, die man von unten an die Laufwerke schraubt. Die HDDs und SSDs können so werkzeuglos und entkoppelt montiert werden. Einen dritten, reinen 2,5-Zoll-Laufwerksplatz kann man am Mainboardträger unterhalb der Aussparung für die CPU-Kühlermontage nutzen.
Neben diesem SSD-Laufwerksplatz sitzt die Platine für die Lüfter- und A-RGB-Steuerung. Sie kann bis zu acht PWM-Lüfter steuern. Es stehen zudem zwei freie A-RGB-Anschlüsse zur Verfügung.
Das Netzteil wird außerhalb des Gehäuses mit der Netzteilblende verschraubt und dann von hinten in das Dark Base 701 geschoben. Die Blende wird dann wieder mit ihren Rändelschrauben gesichert.
