Cooler Master NCORE 100 MAX im Test
Platzspargehäuse mit AiO-Kühlung und Netzteil - Innerer Aufbau (2)
Das stählerne Frontelement lässt sich einfach mit dem Lösen von zwei markierten Hebeln abnehmen. Die Ansicht von vorn macht noch einmal die Aufteilung des Innenraums in die Mainboardkammer auf der linken und die Grafikkartenkammer auf der rechten Seite deutlich.
Cooler Master hat sich darum bemüht, das verfügbare Gehäusevolumen möglichst effektiv auszureizen. Die Hardware wird dabei regelrecht gestapelt. Am Boden sitzt das 2,5-Zoll-Laufwerk. Darüber folgen nacheinander das Mini-ITX-Mainboard, das Netzteil und der Radiator mit seinem Lüfter.
Während es auf der Mainboardseite recht gedrängt zugeht, hat die Grafikkarte in ihrem eigenen Bereich etwas mehr Platz. Das gilt besonders dann, wenn man nicht extrem lange Modelle nutzt. Bei unserer Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G bleibt sogar noch einiges an Luft.
Das vormontierte Netzteil mit seinen modularen und kurzen Kabeln erleichtert die Verkabelung deutlich. Trotzdem ist das Gehäuse so schmal, dass man aufpassen muss, dass Schläuche und Kabel den Aluminiumelementen beim Schließen nicht im Wege sind.
