Lian Li O11D EVO RGB Automobili Lamborghini Edition im Test
So luxuriös wie ein Lambo? - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz
Prozessor-Kühler: Thermalright True Spirit 120 Direct
Mainboard: Gigabyte GA-AB350-Gaming 3
Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666
Festplatte: OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Grafikkarte: Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G
Betriebssystem: Windows 10
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben, die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
53 XX
62 XX
Grad Celsius
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
58 XX
60 XX
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
Der von uns nachgerüstete be quiet! Silent Wings Pro 4 140mm PWM ist ein hochdrehender 140-mm-Lüfter, der für eine ausreichende Kühlung des Testsystems sorgt. Auf 10-%-PWM-Regelwert (etwa 380 U/min) steigen die Temperaturen zwar deutlich, sie werden aber noch nicht kritisch. Mit seinen insgesamt neun Lüfterplätzen bietet das O11D EVO RGB Automobili Lamborghini Edition zudem trotz fehlender Front- und Hecklüfterplätze noch erheblichen Spielraum beim Kühlsystem.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
30.9 XX
31.9 XX
39.5 XX
55.9 XX
dB(A)
weniger ist besser
Ab Werk ist das lüfterlose Lian Li-Gehäuse natürlich lautlos. Die Lautstärkemessungen zeigen nur, zu welchen Schallpegeln unsere Beispiel-Lüfterbestückung führt.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
cm
Mehr ist besser
Bei einer maximalen CPU-Kühlerhöhe von 16,7 cm können zwar die meisten, aber nicht alle Luftkühler montiert werden.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
cm
Mehr ist besser
Bei der maximalen Grafikkartenlänge muss man hingegen keine Kompromisse machen.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
cm
Mehr ist besser
Dank des Aufbaus mit zwei nebeneinanderliegenden Kammern sind auch die Platzverhältnisse für das Kabelmanagement sehr großzügig.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
3.9 XX
0.75 XX
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
Das Glasseitenteil hat mit rund 4 mm eine ganz typische Materialstärke. Das 1,15 mm starke Stahlseitenteil ist hingegen überdurchschnittlich dick und wirkt auch trotz der zahlreichen Luftlöcher erfreulich robust.
