Lian Lis O11D EVO RGB Automobili Lamborghini Edition ist eine absolute Besonderheit: Es dürfte das einzige aktuelle Gehäuse sein, das in Kooperation mit einem namhaften Sportwagenhersteller entstanden ist. Lian Li hat dafür auf ein überzeugendes Basismodell zurückgegriffen und das mit erkennbarer Detailliebe aufgewertet.
Die Aufwertungen prägen vor allem die Optik des Gehäuses und können ihm durchaus Sportwagenflair einhauchen. Die stimmig integrierten Carbonelemente stehen dem O11D EVO RGB Automobili Lamborghini Edition genauso gut zu Gesicht wie die extrem spiegelnden Glasseitenteile, die Giallo Orion-Farbakzente oder die fein angepasste Lackierung. Selbst das erfreulich gleichmäßig ausgeleuchtete Beleuchtungssystem fügt sich stimmig ein und illustriert noch einmal, welche Detailliebe Lian Li angetrieben hat: Die Lamborghini-Farbe Giallo Orion wurde regulär nicht abgedeckt. Lian Li hat die Beleuchtung deshalb re-kalibriert, bis der exakte Farbton getroffen wurde. Giallo Orion ist dann auch als eigenes Farbprofil über die Beleuchtungssteuerung abrufbar. Alternativ können aber auch alle möglichen bunten Effekte genutzt werden, ein Synchronisieren der Beleuchtung über das Mainboard ist ebenfalls möglich.
Im Innenraum erinnert das 5-Zoll-Display an der Rückwand mit seiner grafischen Gestaltung an die Instrumententafel eines Sportwagens. Hier verschenkt Lian Li allerdings etwas Potenzial: Ein Anzeigen von eigenen Grafiken oder Animationen ist derzeit nicht möglich. Dabei hätte es sich z.B. angeboten, eine Auswahl an Lamborghini-Grafiken und Videos bereitzustellen. Das Display sorgt zudem dafür, dass kein Hecklüfter montiert werden kann.
Mit insgesamt neun Lüfterplätzen und drei großen Radiatorenplätzen besteht trotzdem viel Spielraum bei der Hardware-Kühlung. Für Flexibilität sorgen zwei Montagehöhen für das Mainboard. Bei Bedarf kann das Gehäuse sogar so umgebaut werden, dass das Mainboard kopfüber auf der linken Seite sitzt und das Glasseitenteil nach rechts versetzt wird. Den Umbau hat Lian Li ziemlich raffiniert gelöst: Man trennt durch das Lösen von zwei Rändelschrauben das Untergestell des Gehäuses vom Korpus - und setzt den Korpus dann einfach kopfüber und gedreht wieder auf das Untergestell. Nur durch weitere Anpassungen wie die Demontage des I/O-Panels und den Austausch von Netzteil- und Laufwerkskäfigen benötigt das vollständige Invertieren des Layouts dann doch etwas Zeit. Auch die drei Montagepositionen des I/O-Panels sorgen für Flexibilität. Power- und Resettaste bleiben aber immer auf der rechten Seite und die Anschlüsse sind in jedem Fall bodennah.
Der geräumige Innenraum ist nicht nur gut für unterschiedliche Wasserkühlungsszenarien gerüstet, sondern erlaubt auch die Nutzung der längsten High-End-Grafikkarten. Für einzelne sehr hohe Towerkühler wird es bei einer maximalen CPU-Kühlerhöhe von 16,7 cm aber zu eng. Dafür sorgt der Aufbau mit zwei nebeneinanderliegenden Kammern für jede Menge Kabel-Stauraum. Mit Klettverschlüssen können die Kabel einfach gebündelt und zudem auch noch hinter einer Klappe versteckt werden. Die dient genauso als Laufwerksträger wie auch die Abdeckungen an den seitlichen Lüfterplätzen. In Kombination mit zwei modularen Laufwerkskäfigen ist das Gehäuse auch im Storage-Bereich recht flexibel.
Das O11D EVO RGB Automobili Lamborghini Edition ist sicher kein Gehäuse, das man aus Vernunftgründen kauft. Gegenüber dem Standard-O11D EVO ist es etwa doppelt so teuer - und der größte Teil der Veränderungen zielt mehr auf das Erscheinungsbild als auf die Funktionalität ab. Durch den Wegfall des hinteren Lüfterplatzes gibt es sogar einen gewissen funktionalen Nachteil.
Für Sportwagen- und Lamborghinifans könnte Lian Lis Lambo-Gehäuse aber eine echte Versuchung sein. Lian Li hat ein ohnehin schon gelungenes Gehäuse mit Sportwagenanleihen verfeinert und ein optisch einzigartiges und edel wirkendes Gehäuse geschaffen. Verglichen mit den Preisen für einen ausgewachsenen Lamborghini sind rund 350 Euro dann auch nicht mehr so wirklich nennenswert. Nüchtern betrachtet ist der Aufpreis aber natürlich erheblich.
Für die stimmige Umsetzung der Lamborghini-Anleihen und den ohnehin schon raffinierten Aufbau - besonders auch mit Blick auf die Umsetzung des invertierten Layouts - hat sich das O11D EVO RGB Automobili Lamborghini Edition letztlich unseren Technik-Award verdient.
- eigenständige Designvariante mit klaren Sportwagenanleihen wie Carbonelementen und Giallo Orion-Akzenten, selbst bei Lackierung und Glasgestaltung angepasst
- Monitoring-Display an der Rückwand
- geräumiger und flexibler Innenraum, viel Platz für Grafikkarten
- drei 360-mm-Radiatorenplätze, ein Radiatorenplatz für 420-mm-Radiatoren nutzbar
- reverse layout möglich, raffiniert gelöster Umbau
- zwei Montagehöhen für das Mainboard
- zeitgemäßes I/O-Panel, das an drei Positionen montiert werden kann
- Beleuchtung über Tasten oder über geeignetes Mainboard steuerbar
- HDD-Entkopplung, Montage der Erweiterungskarten mit Rändelschrauben
- sehr deutlicher Aufpreis zum Basismodell
- im Vergleich zum Basismodell fällt der Hecklüfterplatz weg
- könnte noch etwas mehr Platz für die höchsten CPU-Kühler bieten
- alle Positionen für das I/O-Panel unter dem Gehäuseboden, Gehäuse sollte erhöht stehen
- Staubfilter nur unter dem Boden, am Seitenteil und am Deckel nur grobe Staubfilterung durch das Metallgitter
- keine werkzeuglose Laufwerksmontage
