Fractal Design Era 2 im Test
Trifft Eleganz doch noch auf Kühlleistung?
Das Fractal Design Era 2 soll mit seiner Haube aus Aluminium und einer Abdeckung aus Walnussholz besonders elegant aussehen. Für die Neuauflage des Mini-ITX-Gehäuses verspricht Fractal Design aber auch ein deutlich aufgebohrtes Kühlsystem.
Das erste Era war zum Launch 2020 ein bemerkenswert elegant gestaltetes Mini-ITX-Modell mit einer Außenhülle aus Aluminium und einem Deckeleinsatz aus Glas oder Holz. Fractal Desing bestückte es ab Werk aber nur mit einem einzigen Lüfter im 80-mm-Format - entsprechend mussten wir dann auch die magere Kühlleistung kritisieren. Beim neuen Era 2 nutzt Fractal Design zwar das gelungene Design weiter, hat das Kühlsystem aber deutlich überarbeitet. So sorgen gleich bei Auslieferung zwei 120-mm-Lüfter am Boden für den nötigen Frischluftnachschub. Hinzu kommen zwei optionale 120-/140-mm-Deckellüfterplätze - und die Möglichkeit, anders als beim ersten Era nicht nur einen 240-, sondern auch einen 280-mm-Radiator zu verbauen.
Neben dem Kühlsystem hat Fractal Design auch die Zugänglichkeit des Innenraums stark überarbeitet. Beim Era 2 gibt es keine einzelnen Seitenteile mehr. Stattdessen können die äußeren Panels des Gehäuses einfach im Ganzen als Haube nach oben gezogen werden.
Aus den fünf Designvarianten des ersten Era werden beim Era 2 drei Stück: Era 2 Silver, Era 2 Charcoal Gray und Era 2 Midnight Blue. Bei allen drei Varianten wird die Oberseite von einem magnetisch haftenden Walnussholzeinsatz geprägt. Fractal Design ruft für das Mini-ITX-Gehäuse eine US-Preisempfehlung von 199,99 Dollar auf.
Fractal Design liefert das Gehäuse mit drei Schraubentypen, vier schwarzen Kabelbindern und diversen Unterlagen aus. Darunter ist die Anleitung, eine Schnellstartanleitung (die mit Blick auf die besondere Demontage der Außenhülle ihre Berechtigung hat), eine Dankeskarte und Hinweise für den Umgang mit einem fehlerhaften Produkt.
Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form:
Eckdaten:
Bezeichnung: Fractal Design Era 2
Material: Aluminium, Stahl, Kunststoff
Maße: 165 x 314 x 366 mm (B x H x T)
Formfaktor: Mini-ITX
Laufwerke: 4x 2,5 Zoll (intern)
Lüfter: 2x 120/140 mm (Deckel, optional), 2x 120 mm (Boden, vorinstalliert)
Radiatoren (maximal laut Hersteller): Deckel: 240/280 mm (maximal 140 x 307 mm)
CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 5,5 - 7 cm (je nach Position der Mittelwand)
Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 32,6 cm (bei einer maximalen Dicke von 4,8 - 6,3 cm, je nach Position der Mittelwand)
Gewicht: etwa 4,6 kg
Preis: 199,99 Dollar
