HAVN HS 420 VGPU im Test
Gläsernes Erstlingswerk setzt ein Designstatement - Äußeres Erscheinungsbild (2)
Die Deckellüfterplätze nehmen drei 120- oder 140-mm-Lüfter auf. Auch die Montage eines 360- oder 420-mm-Radiators ist möglich. Wir messen einen Abstand von etwa 5 cm zwischen Blende und Mainboardoberkante. Die Lüfterblende kann nach dem Lösen von zwei Schrauben herausgenommen werden. Seitlich von der Blende gibt es einen Kabelkanal, der durch einen beschrifteten Sticker markiert wird.
Aus dieser Perspektive lässt sich zudem erkennen, wie die Gehäuseseiten abgenommen werden. Dafür müssen unter dem Deckeleinsatz Kreuzschlitzschrauben gelöst werden. Anschließend können das L-förmige Glaselement, das Stahlseitenteil auf der rechten Seite und die äußere Rückwand abgenommen werden. Die Schrauben dienen der Sicherung - die Außenseiten bleiben auch schraubenlos durch Magnete und eine Kombination aus Gleitschienen und Führungsrädern an ihrem Platz.
Anstelle von klassischen Standfüßen findet man am Gehäuseboden nur Gummischoner.
Das Stahlseitenteil wird ähnlich wie der Deckel von langgezogenen Luftschlitzen geprägt. Dahinter sitzt ein großflächiger Staubfilter. Hinter der Rückwand können zwei 120- oder 140-mm-Lüfter montiert werden.
Dabei gibt es eine innere und eine äußere Rückwand. Während die äußere Rückwand für eine aufgeräumte Optik sorgt, übernimmt die innere Rückwand funktionale Aufgaben und beherbergt z.B. die Lüfter- und die Netzteilblende.
