Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem | |
Prozessor: | AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz |
Prozessor-Kühler: | Thermalright True Spirit 120 Direct |
Mainboard: | Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 |
Arbeitsspeicher: | Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666 |
Festplatte: | OCZ Arc 100 SSD 240 GB |
Grafikkarte: | Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G |
Betriebssystem: | Windows 10 |
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben, die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
Beurteilung der Temperaturen:
Das HS 420 VGPU ist ab Werk ein lüfterloses Gehäuse. Unsere Konfiguration mit drei be quiet! Light Wings White 140mm PWM high-speed ist nur eine einfache Beispielkonfiguration. Sie sorgt trotz der geschlossenen Front für eine Kühlperformance, die bei Maximaldrehzahl (etwa 2.050 U/min) immerhin im Mittelfeld liegt. Bei Minimaldrehzahl (etwa 250 U/min) wird vor allem die vertikal orientierte Grafikkarte überdurchschnittlich warm.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Das lüfterlose Gehäuse ist natürlich komplett lautlos. Die Schallpegelmessungen zeigen nur, mit welcher Lautstärke die Beispiel-Lüfterbestückung verbunden ist.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
HAVN gibt eine maximale CPU-Kühlerhöhe von 18,5 cm an, wir messen mit dem Testsystem sogar etwa 19 cm. Damit finden auch die höchsten Towerkühler problemlos Platz.
Grafikkartenlänge:
Auch die Nutzung der längsten Grafikkarten ist im HS 420 VGPU komfortabel möglich.
Platz für das Kabelmanagement:
Zwischen Mainboardträger und Stahlseitenteil bleiben etwa 3 cm Platz für das Kabelmanagement.
Materialstärke:
Das Stahlseitenteil ist über 1 mm und das Glasseitenteil über 4 mm stark.
