Roundup
5x GeForce GTX 1070 mit Custom-Design im Test - ASUS ROG Strix GeForce GTX 1070 OC
Seite 2: ASUS ROG Strix GeForce GTX 1070 OC
34
Wie schon bei der GeForce GTX 1080 gibt es bei ASUS auch bei der GeForce GTX 1070 (abgesehen von der Founders Edition) drei weitere Modelle. Neben den beiden Strix-Grafikkarten aus der Republic-of-Gamers-Reihe, die es einmal mit Standard-Taktraten und einmal als übertaktetes Modell gibt, hält man auch eine preisgünstige Version mit eigenem Radialkühler parat. Später dürften noch weitere Modelle wie eine ROG Matrix speziell für ambitionierte Overclocker oder aber eine ROG Poseidon mit leistungsstarkem Hybrid-Kühler geben. Offiziell angekündigt wurden diese Varianten allerdings noch nicht.
asus 1070
GPU-Z-Screenshot zur ASUS ROG Strix GeForce GTX 1070 OC
Für unseren Test versorgte uns ASUS mit der übertakteten Strix-Version. Die ASUS ROG Strix GeForce GTX 1070 OC weist mit Taktraten von 1.639 bzw. mindestens 1.842 MHz im Basis- und Boost-Takt die höchsten Frequenzen des Testfeldes auf, wobei diese erst mit dem hauseigenen GPU-Tweak-II-Tool freigeschaltet werden müssen. Im Gaming-Modus liegen die Taktraten leicht darunter. Da dies ein Feature der Karte ist, haben wir uns für die Installation und damit für den werksseitigen OC-Modus entschieden. Beim Speicher aber bleibt mit 2.002 MHz alles beim Alten.
{jphoto image=99959}
Gegenüber der Founders Edition entspricht diese Übertaktung einer Steigerung von etwa 8,8 %. In der Praxis erreicht die ASUS-Karte noch höhere Werte als die versprochenen 1.842 MHz.
Gegenüberstellung von Temperatur und Takt
Spiel Temperatur Takt
The Witcher 3: Wild Hunt 64 °C 2.050 MHz
Rise of the Tomb Raider 65 °C 2.025 MHz
Hitman 63 °C 2.025 MHz
Far Cry Primal 63 °C 2.025 MHz
DiRT Rally 64 °C 2.012 MHz
Anno 2205 63 °C 2.012 MHz
The Division 63 °C 1.987 MHz
Fallout 4 63 °C 2.050 MHz
DOOM 64 °C 2.050 MHz
Unser Testmodell durchlief einzelne Benchmarks wie The Witcher 3 oder Fallout 4 und DOOM auch mit einer Geschwindigkeit von 2.050 MHz, konnte diese Taktraten aber nicht in jedem Spiel durchgängig halten – mindestens waren immerhin 1.987 MHz drin, in der Regel etwa 2.012 bis 2.025 MHz. Das Power-Limit der ASUS ROG Strix GeForce GTX 1070 OC liegt bei 165 W und damit etwa 10 % über dem der Founders Edition. Wer selbst noch Hand anlegen und die Karte weiter übertakten möchte, kann dieses um weitere 20 % und damit auf 198 W erhöhen.
Bevor wir uns nun die ASUS ROG Strix GeForce GTX 1070 OC etwas genauer anschauen, werfen wir noch einmal einen Blick auf die wichtigsten technischen Daten zum Kühler, PCB und den weiteren Ausstattungsmerkmalen.
Länge des PCBs 285 mm
Länge mit Kühler 300 mm
Slothöhe 2,0 Slots
zusätzliche Stromanschlüsse 1x 8-Pin
Lüfterdurchmesser 3x 85 mm
Display-Anschlüsse
2x HDMI 2.0b
2x Displayport 1.3/1.4
1x Dual-Link-DVI
Lüfter aus im Idle Ja (ab 46 °C)
Eine Änderung zum großen Schwestermodell gibt es aber doch: Der DirectCU-III-Kühler der kleineren ASUS ROG Strix GeForce GTX 1070 OC fällt etwas kleiner aus. Waren es beim GTX-1080-Modell noch 2,5 Slots in der Höhe, begnügt sich die GTX-1070-Version mit den üblichen 2 Slots und bleibt damit deutlich innerhalb der ATX-Spezifikationen. Die PCB- und Gesamtlänge hat sich mit 285 bzw. 300 mm jedoch nicht geändert, genau wie die Zahl der Lüfter und die Strom-Versorgung.
In unserem Preisvergleich wird die ASUS ROG Strix GeForce GTX 1070 OC derzeit zu einem Preis ab 529 Euro angeboten und kostet damit gut 30 Euro mehr als die Founders Edition.
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
