Noch einmal eine deutliche Nummer größer ist die ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP! Extreme Edition, die das Flaggschiff der Chinesen darstellt. ZOTAC bietet neben ihr und der Founders Edition nur noch einen dritten Ableger, welcher nicht ganz so stark übertaktet ist und obendrein ein paar Abstriche bei der Kühlung hinnehmen muss, an. In Planung sind aber auch Modelle mit vormontierter Wasserkühlung. Das hatte man uns im Rahmen der Computex 2016 in Taipei verraten.
Hätte die ASUS ROG Strix GeForce GTX 1070 AMP! Extreme Edition keinen OC-Modus, dann wäre die ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP! Extreme Edition das schnellste Modell des Testfeldes geworden. Mit ihrem Basis- und Boost-Takt von 1.633 bzw. 1.835 MHz aber sind die Unterschiede zwischen den Modellen gerade einmal im einstelligen Megahertzbereich und dürften sich nicht sonderlich stark auf die Benchmarks auswirken. Das Overclocking beläuft sich damit auf über 8 %. Ebenfalls übertaktet hat ZOTAC den 8 GB großen GDDR5-Videospeicher, was die Karte dann letztendlich doch zu der schnellsten des Testfeldes machen dürfte. Im Gegensatz zu MSI hat ZOTAC noch weiter an den Reglern gedreht und lässt die Speicherchips mit 2.052 MHz arbeiten, was effektiv betrachtet einer Steigerung gegenüber der Founders Edition um 100 MHz entspricht.
{jphoto image=100020}
Doch in der Praxis erreicht die ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP! Extreme Edition nicht den höchsten Takt. Während unserer Tests war bei 2.012 MHz Schluss, teilweise lagen 1.987 MHz an. Trotzdem: Die ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP! Extreme Edition ist eine der aktuell schnellsten GeForce-GTX-1070-Grafikkarten.
Gegenüberstellung von Temperatur und Takt | ||
Spiel | Temperatur | Takt |
The Witcher 3: Wild Hunt | 63 °C | 2.012 MHz |
Rise of the Tomb Raider | 65 °C | 2.012MHz |
Hitman | 66 °C | 1.987 MHz |
Far Cry Primal | 65 °C | 2.012 MHz |
DiRT Rally | 65 °C | 2.012 MHz |
Anno 2205 | 67 °C | 1.987 MHz |
The Division | 66 °C | 1.987 MHz |
Fallout 4 | 65 °C | 1.987 MHz |
DOOM | 67 °C | 1.987 MHz |
Taktraten sind nicht alles, denn in anderen Belangen fährt die ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP! Extreme Edition dick auf und das im wahrsten Sinne des Wortes. Das Kühlsystem misst 2,5 Slots in der Höhe, das Beleuchtungssystem ist aufwendig, die Strom- und Spannungsversorgung wurde deutlich überarbeitet.
Bevor wir uns nun die ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP! Extreme Edition etwas genauer anschauen, werfen wir noch einmal einen Blick auf die wichtigsten technischen Daten zum Kühler, PCB und den weiteren Ausstattungsmerkmalen.
ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP! Extreme Edition | |
Länge des PCBs | 280 mm |
Länge mit Kühler | 325 mm |
Slothöhe | 3 Slots |
zusätzliche Stromanschlüsse | 2x 8-Pin |
Lüfterdurchmesser | 3x 85 mm |
Display-Anschlüsse | 1x HDMI 2.0b |
Lüfter aus im Idle | Ja (ab 48 °C) |
Zudem ist die ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP! Extreme Edition eines der längsten Modelle unseres Testfeldes. Sie bringt es auf satte 325 mm. Auch das kleine Schwestermodell der erst kürzlich von uns getesteten GeForce GTX 1080 AMP! Extreme Edition ist damit eine wuchtige Karte, setzt ZOTAC doch auf das gleiche Layout mit nur abgespeckten Chips.
Preislich ist die ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP! Extreme Edition derzeit in unserem Preisvergleich ab etwa 519 Euro gelistet, was sie günstiger als die ASUS-Karte macht, aber auch teurer als die Founders Edition.
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
